产品名称: 风管型温湿度变送器HF532-DB
型  号: HF532-DB
价  格:
HF532-DB
输出类型
接线方式:3/4两线制,电流或者电压输出
模拟输出
0...1V、0...5V、0...10 V、0...20mA、4... 20mA可选
供电电压
15...40VDC或12...28VAC
电流损耗
max.50mA
电气连接
1xM16
电气工作环境
-40...60℃(-10... +60℃,带LCD现场显示)
电气存储环境
-50... 70℃(-20... +70℃,带LCD现场显示)
安装方式
风管管道安装,垂直安装和水平安装两种可选
测量范围
0...100%RH,-40...+85℃
测量精度
±0.8%RH,, ±0.1℃
输出负载
电流输出:<500Ω;电压输出>1000Ω
外壳材质
ABS
防护等级
IP65
CE/EMC
EMC Directive 2004/108/EG:EN 61000-6-1:2001,EN 61000-6-2:2005/EN 61000-6-3:2005,
EN 61000-6-4:2100+A11
阻燃
符合UL94-HB
FDA/GAMP
是
关 键 词: HC2-S 罗卓尼克 温湿度传感器
公司名称: 广州微卓测控科技有限公司
联 系 人: 金小玲
电  话: 020-82316999
手  机: 13929506163
地  址: 天河区中山大道中大岗路14号
邮  编: 510665
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HK25)
工业暖通变送器HF7xx(HF7xx)
工业暖通变送器HF6xx(HF6xx)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HS28)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HP28)
室外型温湿度变送器HF3(HF33-W)
温湿度测量HygroCl(HygroClip IC- EX)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-P05)
高温高压温湿度传感器HC(HC2-IE)
高温温湿度传感器HC2-(HC2-IM)
工业温湿度传感器HC2-(HC2-IC)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-S)
高温高压型温湿度变送器H( HF532-WB-X-IE102)
风管型温湿度变送器HF3(HF33-D)
室内型温湿度变送器HF3(HF33-S)
温湿度测试仪器HF520(HF520-DB)
高精度壁挂式变送器 HF(HF532-WB)
防爆型温湿度变送器Hyg(HygroFlex 3)
防爆型温湿度计Hygro(HygroFlex 1)
