产品名称: 风管型温湿度变送器HF33-D
型  号: HF33-D
价  格:
-D
输出类型
3线制电流或者电压输出
模拟输出
0...20mA、4... 20mA、0...1V、0...5V、0...10 V
供电电压
15...40VDC 或12...28VAC
电流损耗
<50mA
输出负载
电流输出最大500Ω,电压输出最小1000Ω
传感器
湿度传感器:ROTRONIC HygroMer IN-1,
温度传感器:PT1001/3Class B
测量范围
温度:-40...+60℃(范围内任意选择,典型有0...50℃/-10... 60℃/-40... 60℃)
湿度:0...100%RH
测量精度
温度:±0.3℃;湿度:±2%RH
重复性
温度:0.05℃:;湿度:±0.3%RH
稳定性
<0.1℃/年,<1%RH/年
电气工作环境
-40... 60℃,0... 100%RH(无凝路)
电气存储环境
-50... 70℃,0... 100%RH
安装方式
风管管道插入式安装
关 键 词: HC2-S 罗卓尼克 温湿度传感器
公司名称: 广州微卓测控科技有限公司
联 系 人: 金小玲
电  话: 020-82316999
手  机: 13929506163
地  址: 天河区中山大道中大岗路14号
邮  编: 510665
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HK25)
工业暖通变送器HF7xx(HF7xx)
工业暖通变送器HF6xx(HF6xx)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HS28)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HP28)
室外型温湿度变送器HF3(HF33-W)
温湿度测量HygroCl(HygroClip IC- EX)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-P05)
高温高压温湿度传感器HC(HC2-IE)
高温温湿度传感器HC2-(HC2-IM)
工业温湿度传感器HC2-(HC2-IC)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-S)
风管型温湿度变送器HF5(HF532-DB)
高温高压型温湿度变送器H( HF532-WB-X-IE102)
室内型温湿度变送器HF3(HF33-S)
温湿度测试仪器HF520(HF520-DB)
高精度壁挂式变送器 HF(HF532-WB)
防爆型温湿度变送器Hyg(HygroFlex 3)
防爆型温湿度计Hygro(HygroFlex 1)
