派克690+系列变频器的核心是一台32位的高性能微处理器,以及所固化的高级电机控制算法。通过灵活的设置,量身定做地适应特定的电机控制要求。
三相(380-460V)供电时,功率范围从0.75至355KW。单相或三相(220-240V)供电时,功率范围从0.75至55KW。
特点:
3合1变频器,有V/f开环,无传感器矢量和闭环矢量3种控制模式可选
通过直流公共母线可实现逆变回馈功能
与590+直流传动通用的编程,现场总线和软件工具恒转矩和变转矩2种功率等级
IP20,IP40(NEMA 1)和IP54(NEMA 12)防掮护等级可选
内置电抗器防护浪涌电压和毛刺
功能模块编程
技术规格
单相220-240VAC±10%;50-60±%Hz
三相220-240VAC±10%或380-460VAC±10%;50-60±%Hz
输出频率:0-480Hz
环境温度:按恒转矩负载选型时,0-45℃(当用IP40盖板时,为0-40℃)。按恒功率负载选型时,0-40℃(当用IP40盖板时,0-35℃)。超过上限
