产品介绍: |
项目
PWS6600C-N
PWS6600C-P
PWS6600C-S
显示器种类
CTN LCD
显示色彩
256色
显示器尺寸
5.7” (对角线); 显示面积 117.2X88.4mm
分辨率
320x240; 可显示 8x8 文字的数目是 40x30
对比调整
经由触控面板及后面的可变电阻调整
背光源
CCFT; 寿命约 75,000 小时 @25 ºC
触控面板
模拟式
按键
一个 “Menu” 键及五个使用者定义的功能键 (F1 .. F5)
按键压力及寿命
操作压力350±50gf,寿命1百万次以上
输入电源
24VDC±15%; 20W以下
内存
4M bytes
RAM
512 K bytes
处理器
32 位 RISC
电池储备记忆
512 K bytes
RTC (可更换锂电池)
有
数据/配方内存
512K bytes
通讯端口 - COM1
9脚的母接头: RS232/RS485
通讯端口 - COM2
25脚的母接头: RS232/RS422/RS485
多功能端口
26-pin connector 可接打印机或64个外接键
以太网络
有
前面板
IP65 / NEMA 4
操作温度
0~50°C
储存温度
-20~70°C
周围湿度
20-90% RH (无结露)
抗震性
0.5mm 移位, 10-55Hz, 每轴 (X, Y,Z) 2 小时
抗冲击性
10重力加速度(G), 11 毫秒, 每轴 (X, Y,Z) 三次
辐射干扰
CISPR 22, Class A
抗静电
IEC61000-6-2
辐射容忍
IEC61000-6-3
抗高频噪声
IEC61000-6-4
外观尺寸(mm)
195(W) x 145(H) x 59.1(D)
开孔尺寸 (mm)
185.8 x 135.8
重量
0.81 Kg
冷却
自然冷却
