产品名称: 防堵型多重多点文丘里流量计
型  号: WSL-F
产品的特点
运用广泛范围宽:可以用于测量干燥气体,潮湿气体,液体或蒸汽的介质,不受介质电常数限制。对于高温,腐蚀的介质,具有特殊的传感器材料和管道连接材料;对于具有高密度的尘埃物质的介质,可以使用在线吹扫装置,以保障多种工况下的灵活运用。
输出差压高:在动压测量过程中,全压不变时,利用多喉径管的抽吸作用,使负压降到很低限度,极大地提升差压范围,在相同的工况条件下,其差压值可以达到巴类流量计的3倍以上,因此可以测量其它差压式流量仪表无法测量的低速气流。在大口径,低静压,低压损条件下的流量测量中,其优点尤其突出。
差压信号稳定,无脉动:经过喉径和取压环的整流作用,最大限度的消除了脉动信号。
管道动力损失小(压损小):流线型传感器的设计满足了压损小和差压大的要求,压损可忽略不计。
精度高:改进型传感器结构形式(Ⅲ型和Ⅳ型),在取压点的设计上有较大改进,由原来的线测量,扩充为面测量,经过实验测试,以及根据最新的数据表明,尽管在相当短的直管段下,也能达到较高的精度(±1﹪或更高的精度)。
直管段要求较低:多点多喉的取压形式,有效地平衡了管道内的流体压力均匀程度,有冷态模拟实验表明,在直管段为前1D,后为0.5D的情况下,也可以获得较为满意的测量结果,对测量直管段很短的二次风的意义很大。
防堵性能极强:改进型传感器结构形式(Ⅳ型),充分考虑了大量现场使用状态,在取压孔径、取压孔方向等部分做了较大改进,极大增强了产品的防堵性能,实现了免吹扫,免维护。
安装工作量小:对于大多数的插入式工作方式,通径只有在管道上开一孔,然后将探头套管与管道进行焊接,就基本完成了现场安装,体积小,安装方便。
关 键 词: 文丘里流量计 多重多点流量计 防堵型文丘里
公司名称: 北京沃仕隆工业测控技术有限公司
联 系 人: 付龙腾
电  话: 010-68688099
手  机:
地  址: 北京市海淀区复兴路83号嘉信商务楼303室
邮  编: 100039
测量管线连续吹扫装置(WSL/FDCC型)
测量管线自动定时吹扫装置(WSL/FDCT型)
氧化锆氧分析仪(WSLY-701系列)
差压变送器(EJA110A)
EJA118W、EJA1(EJA118W、EJA118N和EJA118Y)
微差压变送器(EJA120A)
绝压变送器(EJA310A)
单法兰压力远传变送器(EJA438W、EJA438N)
高压力变送器(EJA440A)
压力变送器(EJA510A 530A)
压力变送器(EJA430A)
音叉物位控制器(WSL-Y)
磁翻柱液位计(WSL-UHZ系列)
射频导纳物位控制器(WSL-SP系列)
超声波液(物)位计(WSL10系列)
阻移式料位控制器(WSL-ZY)
手持式超声波流量计(WSL-CS)
便携式超声波流量计(WSL-CB)
沃式巴流量计(煤气专用流(WSVLB)
