产品名称: 测量管线自动定时吹扫装置
型  号: WSL/FDCT型
一、用途
用于防止供风管道内空气的杂质、粉尘进入取压管线或动压测量装置的取压孔(全压孔或静压孔)中形成堵塞,影响风压和风量测量。利用这种吹气测量方法,保持取压管线和动压测量装置取压孔的清洁和不阻塞,同时将变送器隔离开来以防止过压。
二、概述
WSL/FDCT型测量管线自动定时吹扫装置是为防止供风管道内的空气中的杂质、粉尘进入取压管线或动压测量装置的取压孔(全压孔或静压孔)中,形成堵塞,影响风压和风量测量精度而设计的。装置由定时控制器、变送器入口保护阀、压缩空气吹扫阀、电动控制阀、气动控制阀等组成,按一定的时间周期间断性地对测量管线输送5~8kgf/cm2压缩空气,保持取压管线和动压测量装置取压孔的清洁和不阻塞,同时将变送器隔离开来以防止过压。
在风压测量的许多场合,一般多采用所谓的防堵器,这是最经济、最简单的方法。但对于粉尘多、有一定湿度的气体,其防堵性能就差多了,而且它对于管线内由于露点造成的堵塞或不畅,是无能为力的。而在这些场合,必须采用自动吹扫装置。
特别是有一些采取插入式测量风量的装置,如皮托管、靠背管、均速管、双文丘里管等,由于其动压取压口在风管道内部,其全压口正对流体,背压孔背对流向,二者都易被堵塞。尤其当外部取压管密封不好时,堵塞得更快。因此,根据空气洁净度的程度定期吹扫外部取压管线和测速装置的两个取压孔,对于保证准确测量是必不可少的。
三、吹扫系统示意图
四、工作原理
定时器在设定的时间段内将变送器与测量管线阻断,同时给计算机 DCS 采样系统发出一个即将开始吹扫的开关信号,DCS 采样系统暂停采样。然后定时器开启吹扫阀,将压缩空气注入测量管线和测速装置进行吹扫,使测量管线和测速装置保持清洁、通畅;同时变送器可在吹扫过程中准确地保留吹扫前最后时刻的输出值。由定时器可以设定吹扫的间隔和吹扫时间。当吹扫过程结束后,定时器发出已停止吹扫的开关信号,同时自动重新连接变送器,DCS 系统又开始采样,恢复测量。
关 键 词: 吹扫装置 定时吹扫装置 自动定时吹扫装置
公司名称: 北京沃仕隆工业测控技术有限公司
联 系 人: 付龙腾
电  话: 010-68688099
手  机:
地  址: 北京市海淀区复兴路83号嘉信商务楼303室
邮  编: 100039
测量管线连续吹扫装置(WSL/FDCC型)
氧化锆氧分析仪(WSLY-701系列)
差压变送器(EJA110A)
EJA118W、EJA1(EJA118W、EJA118N和EJA118Y)
微差压变送器(EJA120A)
绝压变送器(EJA310A)
单法兰压力远传变送器(EJA438W、EJA438N)
高压力变送器(EJA440A)
压力变送器(EJA510A 530A)
压力变送器(EJA430A)
音叉物位控制器(WSL-Y)
磁翻柱液位计(WSL-UHZ系列)
射频导纳物位控制器(WSL-SP系列)
超声波液(物)位计(WSL10系列)
阻移式料位控制器(WSL-ZY)
防堵型多重多点文丘里流量(WSL-F)
手持式超声波流量计(WSL-CS)
便携式超声波流量计(WSL-CB)
沃式巴流量计(煤气专用流(WSVLB)
