一、用途用于防止供风管道内空气的杂质、粉尘进入取压管线或动压测量装置的取压孔(全压孔或静压孔)中形成堵塞,影响风压和风量测量。利用这种吹气测量方法,可以测量有粉尘、烟灰的供风管道内的压力。
二、概 述WSL/FDCC型测量管线连续吹扫装置,是以恒定的气体,对测量管线进行不间断地吹扫,同时进行测量。
连续吹扫的关键技术优点在于,不能因为吹扫而造成测量误;如果有微小的测量误差,则测量误差不能因为被测压力的变化而发生变化,应保持为某一个恒定的微小误差,以便于修正误差。
使用WSL/FDCC型测量管线连续吹扫置,不会产生任何测量误差:
1.恒流气源控制器:产生一个不随被测压力变化而变发生变化的恒定吹扫气流,并有过压保护功能;
2.吹扫前端装置:使吹扫气流在测量管线上产生的附加压力降至趋于零。
三、特点
对测量不产生附加误差,误差在0.00001~0.1Pa 之间
无需供电
吹扫气流恒定不变
耗气量小,1~2 升/ 分钟
无故障,免维护
