迅速和简便的编程
VLT5000的设计使您可迅速进入工作状态。语言数字式显示给您清晰的信息。“快速设定菜单”使您仅需设定几个基本参数,便能迅速及安全地进入电机与变频器之间最佳工作状态。任何您设置的参数值将自动地永久地储存起来。
用户友好
丹佛斯的“用户友好”术语不仅包括了技术和用户间实际的相互作用;它也包括一切您不必操心的事情在内。使用VLT 5000您不用担忧“谐波”和“无线电频率干扰“等问题,我们的内置滤波器可为您减少所有这类的烦恼。当然VLT 5000还具有相间短路、对地短路、过热、失相以及过电压/欠电压等卓越保护功能。
反应迅速
VLT 5000可在整个转速范围内进行精确的滑差补偿,并在3ms内完成。在使用串行通讯时,VLT 5000对每条指令的响应时间更为0.1ms。
减少生产停机时间
您可以完全信赖VLT5000。如果使用中出现故障,VLT5000会发出警告信号,但仍继续保持工作。
假若您需要更换或增添一台新的VLT5000,整个过程可在数分钟内完成。因所有的插口均完全兼容,并且LCP控制器具有复制的功能,程序的设置可自动完成。
自动电机匹配(AMA)功能
VLT5000是市场上与电机适配性最强的变频器。它具有的自动与电机匹配功能,能即使在电机不转动的情况下,通过读取和检查电机的各种数值,保证变频器与电机之间获得最佳的匹配。
不降低电机容量
180%的起动转矩意味着您无需放大电机和变频器的容量,您可使用任何标准电机与VLT5000匹配。
优秀的整机特性
VLT5000包含着许多其它产品定为选件的部件,这样既构成了完整的整机特性,减少了故障机会,降低了设备投资。并且保证了您的设备与变频器之间可获得最佳的匹配。
选用VLT5000,您将可获得:
内置RFI滤波器(标准/可选);
可降低主电路谐波40%的内置双直流电抗器;
两组串行接口:一组用于控制面板,一组用于计算机通讯;
在变频器输出端可随意安装开关;
可连接长达300mm的非屏蔽式或150mm的屏蔽式电机电缆;
连接二个编码器的接口;
超高速精度的同步和定位功能;
内置RS485和PID调节器。
VLT 5000设计可在380至500V之间电压范围内正常工作,可抵受高电压波动所带来的影响。
体积小、结构紧凑
VLT5000的外型分为二种:书本型和紧凑型。二种外型均可充分利用不同的安装空间。并且内置有大多数其它产品定为选件的部件,大大降低了您的安装成本。
