产品名称: 三菱变频器
型  号: vacon 变频器
价  格:
品  牌: 三菱(MITSUBISHI)
易于安装和调试
• 智能菜单导航
• 利用导航轮即可轻松实现产品调试和设定
• 可选择DIN导轨和螺栓安装
• 可利用NC61131-3工程软件创建客户订制功能
• 无需主回路上电即可实现参数的上载和下载
Vacon NXS变频器是一种紧凑型的交流驱动器,其供电电压为208~690VAC,出色的产品特性使其在0.37~560kW功率范围内广泛应用于机床,楼宇自控及各种工业领域。
可靠的选择
出色的产品设计与高效的防护措施可保证NXS变频器在运行过程中有效抵御电网波动造成的干扰。Vacon多年来积累的电机驱动控制经验结合有力的变频器/电机保护技术。严格的零件甄选以及高效的冷却措施,为NXC变频器长时间无故障运行提供了可靠保障。
IP21和IP54封装,以及内置的高品质EMC滤波器使NXS能够应用于各种使用环境。
启动向导功能以及变频器标配的All-In-One应用宏使变频器针对不同应用的参数设定变得极为简单。
灵活的标准I/O及多达五块I/O选件卡使NXS的功能扩展异常方便。同时,NXS可支持绝大多数市场上流行的现场总线系统。
NXS变频器的模块化设计在其应用中体现出更多的优势:控制端子和功率端子被彻底的安全隔离开,控制输入信号及输出信号的升级简单容易,冷却风扇(唯一需要定期更换的元件)的更换简单便捷,面板可用于参数的拷贝等。
大功率的Vacon NXS可提供紧凑型立式单元和IP00模块。其中,立式单元有IP21封装和IP54封装,可满足那些要求变频器结构紧凑,容易安装的应用场合。IP00模块是为用户装柜使用设计的。因此,采用了结实耐用的方形结构,装柜工作非常简单和直观。尤其适用于OEM和系统集成应用。
主要产品特性
• 易于使用显示面板
•启动向导
•All-In-One应用宏软件包
• 灵活的PID控制器和应用于1-5台泵驱动的自动切换功能
• 可提供特殊应用宏(水处理、高速驱动等)
• 多达5个选项卡插槽(可插2块基本卡和3块扩展卡)
• 高斩波频率,低噪声
&#8226; 静态速度误差<1%
&#8226; 低转矩波动
&#8226; 启动转矩>200%(取决于电机和变频器的规格)
&#8226; 适于多电机驱动
NXS变频器的控制单元
Vacon NXS不提供固定的I/O,而是提供5个插槽(A、B、C、D、E)用于插接I/O卡和其它选件卡,每个插槽适用的选件卡如下表所示。
如果未加特殊指定,NXS将以OPT-A1及OPT-A2作为标配基本I/O卡,在许多国家,由于经常需要用到带有双重隔离的热敏电阻输入,因此,经常用OPT-A1和OPT-A3作为标准I/O。
插槽式安装,可插拔端子排以及I/O卡自动识别功能为I/O卡的安装和应用提供了非常便利的条件。如果有必要,输入/输出扩展卡和现场总线卡也可以在用户现场安装。
得益于丰富的功能扩展,Vacon NXS是目前市场上同类产品中功能最为灵活的变频器之一。
关 键 词: 河南三菱变频器 三菱变频器价格 郑州三菱变频器
公司名称: 河南升瑞电气有限公司
联 系 人: 张伦
电  话: 0371-88881886
手  机: 13007535835
地  址: 郑州市航海中路105号
邮  编: 450000
格立特变频器(0)
松下伺服控制器
西门子触摸屏(S7-200CN)
台达触摸屏(0)
西门子变频器(420)
安川伺服控制器
三垦变频器(SHF SPF Vm05 Vm06)
欧陆直流调速器
富士变频器(0)
台达UPS
欧姆龙变频器(3G3JV)
欧姆龙变频器(3G3HV 3G3RV-ZV1)
ABB变频器(ACS550)
ABB变频器(ACS350 ACS510 ACS550 ACS800)
富士变频器(FRENIC 5000G11S)
施耐德变频器
西门子变频器(420、430、440)
西门子变频器价格(420、430、440)
西门子变频器(420、430、440)
