产品名称: 西门子变频器
型  号: ESMD251
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
【Tmd/Tml/smd伦茨变频器】
uSMD变频器  0.25 -22kW
u可拔插EPM 存储模块
u调试简单易用
uSMV IP65变频器 0.25-7.5kW
u高防护等级
u矢量控制
功率范围0.37-400KW
   矢量控制技术的优势
· 可提供宽阔的速度/转矩设定范围
· 运行特性更加平滑
· 低频时具有高过载能力
内置PID调节器
· 可用于压力,温度,流量及张力辊控制
预装技术功能
· 速度/转矩控制,步进控制,往复控制,张力辊位置控制,数频级联
通用数据
封装
IP20
环境温度
0-50℃(40℃-50℃时,应降容使用)
控制方式
矢量控制, V/f特性控制(线性或平方)
过载能力
60s内允许150%过载
最大输出频率
0.37-90kW:600Hz
110-400kW:300Hz
输入信号
数字输入:7个(其中6个可自定义)
双极性模拟输入:2个
增量编码器输入(500kHz):1个
主频输入:1个
输出信号
数字输出:4个(可自定义)
双极性模拟输出:2个 (可自定义)
主频输出:1个
标准特性
内置2个PID控制器,电机参数自整定,s形曲线发生器,电平翻转,3个
固定跳频,4套参数集,每套含15个固定速度,密码保护,快速重启动
电路,滑差补偿,电机电位器,直流制动,历史故障记忆,电机缺相监测
转矩特性
过载能力
60s内可承受150%过载 某些型号过载能力可达180%/3s
速度为0时,输出转矩可保持在100%Mr(需要速度反馈)
设定范围
(50Hz)
不带外部反馈-1:10
带外部反馈-1:20
速度设定范围
不带速度反馈-1:100
带速度反馈-1:1000
保护措施
过流,过压,过载,短路,接地,电机堵转,变频器及电机的过热保护
通讯接口
内置系统总线(CANopen)
其他通讯模块:操作面板,LECOM-A/B(RS232/485),LECOM-L1(光纤),
INTERBUS, INTERBUS-LOOP, PROFIBUS-DP, DeviceNet, LON │
选型参数
功率范围0.37-400KW
   矢量控制技术的优势
· 可提供宽阔的速度/转矩设定范围
· 运行特性更加平滑
· 低频时具有高过载能力
内置PID调节器
· 可用于压力,温度,流量及张力辊控制
预装技术功能
通用数据
封装
IP20
环境温度
控制方式
过载能力
60s内允许150%过载
最大输出频率
0.37-90kW:600Hz
110-400kW:300Hz
输入信号
数字输入:7个(其中6个可自定义)
双极性模拟输入:2个
增量编码器输入(500kHz):1个
主频输入:1个
输出信号
数字输出:4个(可自定义)
双极性模拟输出:2个 (可自定义)
主频输出:1个
标准特性
转矩特性
过载能力
设定范围
(50Hz)
不带外部反馈-1:10
带外部反馈-1:20
速度设定范围
不带速度反馈-1:100
带速度反馈-1:1000
保护措施
通讯接口
内置系统总线(CANopen)
选型参数
关 键 词: 河南变频器价格 郑州变频器价格
公司名称: 河南升瑞电气有限公司
联 系 人: 张伦
电  话: 0371-88881886
手  机: 13007535835
地  址: 郑州市航海中路105号
邮  编: 450000
格立特变频器(0)
松下伺服控制器
西门子触摸屏(S7-200CN)
台达触摸屏(0)
西门子变频器(420)
安川伺服控制器
三垦变频器(SHF SPF Vm05 Vm06)
欧陆直流调速器
富士变频器(0)
台达UPS
欧姆龙变频器(3G3JV)
欧姆龙变频器(3G3HV 3G3RV-ZV1)
ABB变频器(ACS550)
ABB变频器(ACS350 ACS510 ACS550 ACS800)
富士变频器(FRENIC 5000G11S)
施耐德变频器
西门子变频器(420、430、440)
西门子变频器价格(420、430、440)
西门子变频器(420、430、440)
