产品名称: 变频器
型  号: 0
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
变频器维修河南变频器维修河南西门子变频器河南西门子变频器维修 工程设备:承接企业自动化工程项目的设计,开发及改造。全自动变频器节能恒压供水设备 全自动变频器节能同步造纸设备多点同步,恒张力控制的自动线。
升瑞电气自动化公司为广大用户提供了优质的售前、售中、售后服务。
西门子变频器MicroMaster440
  西门子变频器MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。
  它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。
  主要特征
  200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-45kW; 380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-250kW;
  矢量控制方式,可构成闭环矢量控制,闭环转矩控制;
  高过载能力,内置制动单元;
  三组参数切换功能。控制功能: 线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控制,闭环转矩控制,节能控制模式;
  标准参数结构,标准调试软件;
  数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;
  独立I/O端子板,方便维护;
  采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
  内置PID控制器,参数自整定;
  集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块;
  具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;
  可实现主/从控制及力矩控制方式;
  在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
  灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
  快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
  有直流制动和复合制动方式提高制动性能。
  保护功能
  过载能力为200%额定负载电流,持续时间3秒和150%额定负载电流,持续时间60秒;
  过电压、欠电压保护;
  变频器、电机过热保护;
  接地故障保护,短路保护;
  闭锁电机保护,防止失速保护;
  采用PIN编号实现参数连锁。
河南升瑞电气自动化有限公司经营项目:ABB、富士、三恳、日立、三菱、西门子、丹佛斯、施耐德、松下电工、森兰、CT、台达、普传、艾默生、欧姆龙PLC、人机界面、UPS电源、仪器、仪表等国内外的几十种品牌及自动化的相关产品和设备!
关 键 词: 变频器维修 河南变西门子变频器维 河南变频器维修
公司名称: 河南升瑞电气有限公司
联 系 人: 张伦
电  话: 0371-88881886
手  机: 13007535835
地  址: 郑州市航海中路105号
邮  编: 450000
格立特变频器(0)
松下伺服控制器
西门子触摸屏(S7-200CN)
台达触摸屏(0)
西门子变频器(420)
安川伺服控制器
三垦变频器(SHF SPF Vm05 Vm06)
欧陆直流调速器
富士变频器(0)
台达UPS
欧姆龙变频器(3G3JV)
欧姆龙变频器(3G3HV 3G3RV-ZV1)
ABB变频器(ACS550)
ABB变频器(ACS350 ACS510 ACS550 ACS800)
富士变频器(FRENIC 5000G11S)
施耐德变频器
西门子变频器(420、430、440)
西门子变频器价格(420、430、440)
西门子变频器(420、430、440)
