产品名称: 河南富士变频器
型  号: FRN5000G11S FRN5000E11S FRN5000P11S
价  格:
品  牌: 富士(Fuji)
河南富士变频器|河南富士变频器维修富士变频器维修河南升瑞电气自动化最专业联系专业维修销售:各种进口.国产变频器.直流调速器.软启动器.伺服控制器.PLC.UPS电源等电力电子装置.
) EF报警
  键盘面板LCD显示:对地短路故障。
  G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。
 Er1报警
  键盘面板LCD显示:存贮器异常。
  关于G/P9系列变频器“ER1不复位”故障的处理:去掉FWD—CD短路片,上电、一直按住RESET键下电,知道LED电源指示灯熄灭再松手;然后再重新上电,看看“ER1不复位”故障是否解除,若通过这种方法也不能解除,则说明内部码已丢失,只能换主板了。
Er7报警
  键盘面板LCD显示:自整定不良。
  G/P11系列变频器出现此故障报警时,一般是充电电阻损坏(小容量变频器)。另外就是检查内部接触器是否吸合(大容量变频器,30G11以上;且当变频器带载输出时才会报警)、接触器的辅助触点是否接触良好;若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题—可检查送给主板的两芯信号是否正常。
 Er2报警
  键盘面板LCD显示:面板通信异常。
  11kW以上的变频器当24V风扇电源短路时会出现此报警(主板问题)。对于E9系列机器,一般是显示面板的DTG元件损坏,该元件损坏时会连带造成主板损坏,表现为更换显示面板后上电运行时立即OC报警。而对于G/P9机器一上电就显示“ER2”报警,则是驱动板上的电容失效了。
OH1过热报警
  键盘面板LCD显示:散热片过热。
  OH1和OH3实质为同一信号,是CPU随机检测的,OH1(检测底板部位)与OH3(检测主板部位)模拟信号串联在一起后再送给CPU,而CPU随机报其中任一故障。出现“OH1”报警时,首先应检查环境温度是否过高,冷却风扇是否工作正常,其次是检查散热片是否堵塞(食品加工和纺织场合会出现此类报警)。若在恒压供水场合且采用模拟量给定时,一般在使用800Ω电位器时容易出现此故障;给定电位器的容量不能过小,不能小于1kΩ;电位器的活动端接错也会出现此报警。若大容量变频器(30G11以上)的220V风扇不转时,肯定会出现过热报警,此时可检查电源板上的保险管FUS2(600V,2A)是否损坏。
   多年来,我们一直本着以诚为本,共同发展的原则,以严格的管理体制,灵活的经营方式,强硬的技术实力,为广大用户提供了优质的售前、售中、售后服务,深得用户的信赖和支持。
工程设备:承接企业自动化工程项目的设计,开发及改造。全自动变频器节能恒压供水设备 全自动变频器节能同步造纸设备多点同步,恒张力控制的自动线。
河南升瑞电气自动化公司为广大用户提供了优质的售前、售中、售后服务。
关 键 词: 河南富士变频器 郑州富士变频器 富士变频器
公司名称: 河南升瑞电气有限公司
联 系 人: 张伦
电  话: 0371-88881886
手  机: 13007535835
地  址: 郑州市航海中路105号
邮  编: 450000
格立特变频器(0)
松下伺服控制器
西门子触摸屏(S7-200CN)
台达触摸屏(0)
西门子变频器(420)
安川伺服控制器
三垦变频器(SHF SPF Vm05 Vm06)
欧陆直流调速器
富士变频器(0)
台达UPS
欧姆龙变频器(3G3JV)
欧姆龙变频器(3G3HV 3G3RV-ZV1)
ABB变频器(ACS550)
ABB变频器(ACS350 ACS510 ACS550 ACS800)
富士变频器(FRENIC 5000G11S)
施耐德变频器
西门子变频器(420、430、440)
西门子变频器价格(420、430、440)
西门子变频器(420、430、440)
