海利普变频器HOLIP-A(通用型)
•功率范围:0.4KW~22KW(单、三相220V);
0.75KW~450KW(三相380V);
•以大规模电机控制IC+IGBT为核心,具有多种保护功能,整机可靠性高;
•对进线电压适应性强,波动可达±20%,特别适用于电网质量较差的国家与地区;
•软件功能强大,内置有多种控制方式,广泛适应各种工业场合的控制需求;
•内置PID调节器,可方便地构成闭环控制系统;
•内置简易PLC,具有牵升、扰动、多段速控制、程序运行等多种功能;
•高输出扭矩,1HZ时可达150%;频率解析度高达0.01HZ;
•过载能力强,150% (1分钟),200% (2ms);
•具有良好的通讯制界面,极易组成集中控制系统;
产品个别规格
HLPA00D423B HLPA003043B HLPA0D7523B HLPA003743B
HLPA01D523B HLPA004543B HLPA02D223B HLPA005543B
HLPA0D7543B HLPA007543B HLPA01D543B HLPA009043B
HLPA02D243B HLPA011043B HLPA03D743B HLPA013243B
HLPA05D543B HLPA016043B HLPA07D543B HLPA020043B
HLPA001143B HLPA022043B HLPA001543B HLPA025043B
HLPA18D543B HLPA028043B HLPA002243B HLPA031543B
HLPA034543B HLPA037543B HLPA040043B HLPA041543B
海利普变频器HOLIP-C+
·功率范围:0.4KW--2.2KW(单、三相220V)。
·以PIM为核心,整机可靠性高;
·具有高输出转矩,起动力矩大的特点,1HZ时输出力矩可达150%;
·载波频率可达16K,具有极静音的特点,可应用于对噪声要求较高的场合
·具有多种控制方式,适合不同场合的控制需要;
·具有小体积、功能强的特点,内置PID及简易PLC;
·具有较强的抗干扰能力;
·具有RS485标准接口,易组成集中控制系统
产品系列型号(C/CP通用)
HLPC+00D423B HLPC+0D7523B HLPC+01D523B
HLPC+0D7543B HLPC+01D543B HLPC+02D243B
海利普变频器HOLIP-P(恒压供水专用)
•功率范围:11KW~45KW(三相380V)
•以大规模电机控制IC+专用驱动电路+IGBT为核心,整机可靠性高;
•对电网使用性强、波动可达±20%,特别适应电网质量较差的国家与地区 ;
•具有一拖六功能,可实现变频、工频的自动切换;
•内置定时开机、休眠等功能;
•有三种压力反馈信号类型设置:电阻0~400Ω,电流 4~20mA,电压0~10V;
•有PID控制与上、下限控制两中控制方式;
•有多达12个时间段与6个压力目标值,方便用户程式运行;
•有多种保护泵的工作方式,可最大限度地延长泵的使用寿命;
•具有RS485接口,可方便组成集中控制系统;
产品规格
HLPP0D7523C HLPP01D523C HLPP02D223C HLPP03D723B
HLPP05D523B HLPP0D7543C HLPP01D543C HLPP02D243C
HLPP03D743C HLPP05D543B HLPP07D543B HLPP001143B
HLPP001543B HLPP18D543B HLPP002243B HLPP003043B
HLPP003743B HLPP004543B HLPP005543B HLPP007543B
HLPP009043B HLPP011043B HLPP013243B HLPP016043B
HLPP018543B HLPP020043B HLPP022043B HLPP025043B
HLPP028043B HLPP030043B HLPP031543B HLPP034543B
HLPP037543B HLPP040043B HLPP041543B HLPP045043B
海利普变频器HLIP-NV(矢量型变频器)
HLP-NV系列是HOLIP新一款矢量型变频器 ,是专门针对7.5KW以下的三相交流电机量身定做的。NV虽然体积小巧,但五脏俱全,性能卓越,可靠性高,加上良好的用户界面和精巧的体型,将给你带来意想不到的使用效果。
功率范围:0.4KW-11KW
HLPNV0D1821A HLPNV0D3721A HLPNV0D7521A HLPNV01D521A HLPNV02D221A
HLPNV0D2523A HLPNV0D3723A HLPNV0D7523A HLPNV01D523A HLPNV02D223A
HLPNV03D723A HLPNV0D3743A HLPNV0D7543A HLPNV01D543A HLP02D243A
HLP03D043A HLPNV04D043A HLPNV05D543A HLPNV07D543A HLPNV001143A
海利普变频器HOLIP-J(注塑机专用)
功率范围:11KW~75KW(三相380V);
•频率控制范围为0.1Hz ~ 400.00Hz;
•对进线电压适应性强,波动可达±20%;
•有工频、变频两种工作方式,方便用户切换;
•具有注塑机专用的两路0~1A的电流信号输入回路,可适用于绝大部分的注塑机;
•柜式机箱,针对注塑机的特点进行了专门的EMI处理,使变频器对外的干扰大为减小;
•高输出转矩:1HZ时输出转矩达150%;
HLPJ001143B HLPJ001543B HLPJ18D543B HLPJ002243B HLPJ003043B
HLPJ003743B HLPJ004543B HLPJ005543B HLPJ007543B
海利普变频器HOLIP-M(磨床专用)
率范围:0.75KW~7.5KW (三相380V);
•加强了机器在防潮、防湿方面的防护等级,可应用在高温、高湿的场合;
•低频转矩大,1HZ时可达150%,适用于磨床、数控机床等需要低频高起动转矩的设备;
•控制精度高,频率解析度为0.01HZ
•可任意设定V/F曲线;
•具有RS485通讯接口,方便组成集中控制系统
产品个别规格
HLPM00D423B HLPM0D7523B HLPM01D523B HLPM02D223B HLPM0D7543B HLPM01D543B HLPM02D243B HLPM03D743B HLPM05D543B HLPM07D543B HLPM001143B HLPM001543B HLPM18D543B HLPM002243B HLPM003043B HLPM003743B HLPM004543B HLPM005543B HLPM007543B HLPM009043B HLPM011043B HLPM013243B HLPM016043B HLPM020043B HLPM022043B HLPM025043B HLPM028043B HLPM031543B
海利普变频器HOLIP-F(纺纱机专用)
功率范围:11KW~22KW(三相380V);
•频率控制范围:0.1HZ~400.00HZ;
•内置纺纱专用软件(16段速,计米功能,断纱报警等多种功能);
•在散热方面进行了专门处理,适合于纺纱等环境温度高、棉絮易堵物多、风机易堵的场合;
•频率精度高,数字式0.01%(-10 ~ 40℃);模拟式:0.1%(25±10℃);
•可任意设定V/F曲线;
•可通过PC软件进行集中控制;
产品个别规格
HLPF00D423B HLPF0D7523B HLPF01D523B HLPF02D223B HLPF0D7543B HLPF01D543B
HLPF02D243B HLPF03D743B HLPF05D543B HLPF07D543B HLPF001143B HLPF001543B
HLPF18D543B HLPF002243B HLPF003043B HLPF003743B HLPF004543B HLPF005543B
HLPF007543B HLPF009043B HLPF011043B HLPF013243B HLPF016043B HLPF020043B
HLPF022043B HLPF025043B HLPF028043B HLPF031543B
海利普变频器HOLIP-H(中频机专用)
•功率范围:0.4KW~3.7KW(单、三相220V);
0.75KW~45KW(三相380V);
•频率范围:0.1HZ~3000.0HZ;
•调速性能良好,运行平稳;
•可任意设定V/F曲线;
产品个别规格
HLPH00D423B HLPH0D7523B HLPH01D523B HLPH02D223B HLPH0D7543B HLPH01D543B
HLPH02D243B HLPH03D743B HLPH05D543B HLPH07D543B HLPH001143B HLPH001543B
HLPH18D543B HLPH002243B HLPH003043B HLPH003743B HLPH004543B HLPH005543B
HLPH007543B HLPH009043B HLPH011043B HLPH013243B HLPH016043B HLPH020043B
HLPH022043B HLPH025043B HLPH028043B HLPH031543B
海利普变频器HLP-SV(迷你型矢量型)
HLP-SV系列变频器是HOLIP新一款迷你型矢量变频器,体积小巧。
•友好的用户界面,操作简单方便。
•内置制动单元、滤波器、PID、智能逻辑控制器等。
•自学习功能、自动能量优化功能、面板复制功能、面板热拔插功能,性能卓越;功能强大,满足不同用户的需求.
产品型号规格
HLPSV00D421A HLPSV0D7521A HLPSV01D521A HLPSV02D221A HLPSV00D423A HLPSV0D7523A HLPSV01D523A HLPSV02D223A HLPSV03D723A HLPSV0D7543A
HLPSV01D543A HLPSV02D243A HLPSV03D743A HLPSV05D543A HLPSV07D543A
海利普变频器HOLIP-V
HOLIP新一款V系列变频器采用无传感器矢量控制系统,似HLP—V具有强大的功能、卓越的性能、加上人性化的操作和针对中国国情的设计,能在各种场合给您带来意想不到的效果。
•HLP—V为您提供许多选项的组件,这样既构成了完整的设备特性、减少了故障机会、降低了设备投资,并且保证了您的设备与变频器之间可获得最佳的匹配。
•LCP操作面板似参数设定工作更轻而易举。
产品型号规格
HLPV4015 HLPV4020 HLPV4025 HLPV4030 HLPV4040 HLPV4050 HLPV4060 HLPV4075
HLPV4100 HLPV4125 HLPV4150 HLPV4175 HLPV4215
海利普变频器HOLIP-CP(跑步机专用变频器)
·以PIM为核心,整机可靠性高;
·具有较强的抗干扰能力;
产品系列型号(C/CP通用)
HLPCP00D423A HLPCP0D7523A HLPCP01D523A HLPCP02D223A
