UH11系列1KVA-10KVA
用途: 概述 艾默生iTrustTM系列UPS是艾默生网络能源集多年直流不间断电源和交流变频调速电源开发经验,自主开发设计的符合国际标准的交流不间断电源系统。此系列产品采用业界领先的全数字控制技术,在提供优异电气性能的同时,充分满足安规及电磁兼容标准,具有完善的智能监控及网络管理功能。它将为各行业用户提供持久的高可靠性电力保障,并成为新一代的不间断电源的标准产品。 技术指标: 技术指标: 产品特点 一、DSP全数字控制技术 iTrustTM系列UPS采用DSP控制芯片直接产生高频PWM波对UPS逆变器进行控制,简化了UPS的控制电路,提高了控制的灵活性和稳定度。由于采用了全数字控制技术,避免了模拟控制所固有的硬件参数漂移等缺陷,保证了产品的一致性和可靠性。 目前,公司已申请并拥有了七项DSP控制方面的技术专利。 二、针对中国电网环境的专业设计 1、 宽输入电压/频率范围为120~276VAC,能大大降低电池转换频度,延长电池的使用寿命。 2、 输入频率范围为50Hz±10%,接入各种燃油发电机均可稳定工作。 3、 绿色环保电源 由于系列UPS的输入整流器部分,运用先进的倍压PFC技术使输入功率因数高于0.99,提高了对电能的利用率,避免了对电网的谐波干扰,降低了输入配电成本。 整机电磁兼容性通过了信息产业部入网测试,技术指标完全满足欧洲标准EN50091-2(CLASS B) 三、智能化的电池管理 1、电池放电终止保护电压自动调节 根据生产电池厂家提供的技术标准,电池放电终止电压保护点的设置对应放电电流不同而不同。艾默生iTrustTM 系列UPS产品通过对电池放电电流的检测可自动判别电池的放电倍率,进而自动调节电池放电,终止电压,延长了蓄电池的使用寿命。 2、均浮充自动转换 iTrustTM 系列UPS采用了先进的均浮充转换技术,根据对电池充电电流的检测及电池容量情况的判断,自动进行均浮充转换,大大节省充电时间,活化电池,从而延长电池使用寿命。 3、 自动温度补偿 iTrustTM系列 UPS可根据环境温度的变化自动调节浮充电压,最大限度的保证电池的有效容量,延长电池使用寿命。 4、 自动均流的可并联充电器 iTrustTM系列 UPS特别设计了可并联的自动均流的充电器,采用了成熟的通信电源并联技术,均流不平衡度<3%,能够满足用户对电池尽快恢复能量储备的渴望。 四、纯在线功能 iTrustTM系列UPS采用在线式双变换结构,具有不受电网波动干扰的优点,而且当市电断电或恢复时,UPS无输出切换时间,可解决频率波动、电压波动、电源干扰、闪电雷击等一系列问题,可对用户设备提供全面彻底的保护。 五、强大的电池保护功能 当用户不小心将电池接反,或电池连接不良,都将进行用户告警,并拒绝有关电池的操作。电池充放电的实时监测,过流及限流保护,防止用户因电池过放电而造成电池的永久性损害,防止过充电而造成电池的寿命减短。电池欠压的预警功能及时通知用户进行相关的处理,以免造成大的损失。DSP可通过设置定期电池自检功能,及时发现故障电池,避免系统故障造成的危害。 六、智能风扇调速 为抑制安装场所的噪音系数,微处理器可以依据内部温度及输出功率大小,自动调节风扇的转速,进而达到降低噪音的目的,同时延长风扇使用寿命及节省能源。 七、灵活便捷的电池连接设计 系列6KVA,10KVAUPS设计了抽屉式电池箱和维修用旁路开关,可以在用户设备不断电的情况下方便检修和更换电池组,更换时间小于1分钟。 八、智能型模块化充电器 利用集输入过欠压保护,输出过欠压保护,过温保护,电池反接保护,输出短路保护和自主均流功能于一身的高性能充电器,采用模块化设计,不同用户对不同电池配置,可随意组合,自由并联,增大充电电流,满足用户对能量迅速补给的需求。 该系列充电器采用PFC技术,使充电器的输入功率因素大于0..99,以极小的纹波电流(≤20mA)对电池进行恒压恒流等分段式充电,极大地保护了用户的电池,延长了电池使用寿命。 九、大功率IGBT器件 iTrustTM系列UPS采用低电压且能承受大工作电流的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)功率器件,驱动控制方便,效率高、性能稳定,其耐电流冲击能力强,适合计算机等浪涌冲击性大的负载。该模块为国际第四代性能优异、稳定可靠的IGBT模块,极大的保证了系统运行的可靠性和稳定度。 十、全面的保护功能 iTrustTM系列UPS集输入过欠压保护、整流器过欠压保护、输出过欠压保护、输出短路保护、输出限流保护、过温保护等多种保护于一身,极大的保证了系统的可靠性。
主要特性指标
iTrustTM系列UPS技术指标 UH11 系列(1-10KVA)UPS 1K、2K、3K |
| 型号/额定容量 |
UH11-1K |
UH11-2K |
UH11-3K |
| 输入指标 |
额定电压 |
220Vac |
电压范围 |
160~276V满载工作;120V时,可半载工作 |
频率 |
45Hz~55Hz |
输入方式 |
单相 |
功率因数 |
0.99 |
| 输出指标 |
电压 |
220 + -2%V |
频率 |
市电在50Hz±10%内时,跟踪市电频率; 市电超限或电池工作时,为50Hz±0.2% |
功率因数 |
0.7 |
电压失真度 |
线性负载< 3%;非线性负载< 5% |
过载能力 |
105~125% 时5min, 125~150% 时10sec,大于150%时200mS |
峰值因数 |
3:1 |
整机效率 |
>87% |
| 电池指标 |
类型 |
密封式免维护铅酸蓄电池(12V/7Ah) |
内置电池节数 |
3 |
10 |
10 |
额定电压 |
36V |
120V |
120V |
备用时间(满载) |
>6min |
>12min |
>8min |
充电时间 |
8小时 |
| 安全规范 |
CCEE(EN60950) |
| 电磁兼容满足 |
EN59001-2 |
| 电涌保护 |
IEC60664-1的Ⅳ类. |
| 抗扰性满足 |
IEC 1000-4-2.3.4.5.11 Level III |
| 1. MTBF(系统) |
20万小时 |
| 噪音(1米距离) |
<40dB |
<45dB |
<45dB |
| 机械指标 |
外观尺寸 (W×D×H)mm |
155×245×400 |
210×375×500 |
210×375×500 |
重量Kg (标准型/长延时) |
15/9(L) |
40/19(L) |
40/19(L) |
产品概述 Adapt 5-20KVA UPS 是艾默生网络能源有限公司开发的双变换在线式智能化正弦波不间断电源系统,可为用户的精密仪 器设备提供可靠、优质的交流电源,采用模块化设计,可以根据需求装配为塔式或机架式,兼容单进单出和三进单出适用 于小型计算机中心、网络间、通信系统、自动控制系统和精密仪器设备等应用场合的不间断交流供电。
适用对象 服务器,存储器,网络设备,ATM,VoIP,通讯设备,自动化设备,精密仪器,医疗诊断设备…… 等输入电压精度要求极高的设备。
适用场合 中小型数据/通信机房,网络间,营业厅,实验室,仪器室,控制室,办公环境,计费中心,精密控制室,过程控制中心等。
产品突出特点
超高功率密度,整机2-3U
超宽输入电压/频率范围,适应恶劣电网环境
输出功率因数高达0.9,带载量提升20-30%
效率高达92-94%
三相单相兼容,适合多种应用场合
兼容机架/塔式安装方式
支持并联扩展运行(最大4台)
提供丰富机架选件,方便机架内的配电/监
控等功能的一体化实施
可平滑接入艾默生易睿监控系统
出色的节能环保特性
输入高功率因数高达0.99,实现高电能利用率
整机效率高达92%以上,节能效益明显
满足欧盟RoHS环保指令
系统参数
| Adapt 系列参数表 |
5KVA |
10KVA |
16KVA |
20KVA |
标准机型 |
长延时机型 |
标准机型 |
长延时机型 |
长延时机型 |
长延时机型 |
| 型号 |
UHA1R-0050 |
UHA1R-0050L |
UHA1R-0100 |
UHA1R-0100L |
UHA3R-0160L |
UHA3R-0200L |
| 输入参数 |
| 整流器类型 |
IGBT整流 |
| 额定电压 |
220/380Vac单相三线/三相四线 |
380Vac三相四线 |
| 输入电压范围 |
单相120Vac~276Vac |
单相120Vac~288Vac |
三相228Vac~478Vac |
| 输入频率范围 |
45Hz~55Hz |
| 输入功率因数 |
单相>=0.99 / 三相 >=0.95 |
满载>0.99 |
| 电池 |
| 电池类型 |
铅酸免维护蓄电池 |
| 充电能力 |
标机回充至90% <3h |
标机回充至90% <6h |
最大充电功率4.5KW |
| 标机电池后备时间 |
>5 分钟 |
| 电池模块型号 |
U16-07C1 |
| 电池模块规格 |
430W×660D×88H (机架内高度2U),50Kg |
| 输出参数 |
| 额定功率 |
5KVA/4.5KW或6KVA/4.5KW(现场可设置) |
10KVA/9KW |
16KVA/14.4KW |
20KVA/18KW |
| 额定电压 |
单相220Vac |
三相380Vac,单相220Vac |
| 电压稳定度 |
3% |
1% |
| 频率稳定度 |
0.25% |
| 输出电压 |
< 3% 线性负载 |
< 2%(线性负载) |
| 波形畸变率 |
< 5% 非线性负载 |
< 5%(非线性负载) |
| 负载最大峰值因数 |
3:01 |
| 阶跃型负载能力 |
100% |
| 输出方式 |
端子 |
| 过载能力(% 额定负载) |
125%额定负载下1min |
105%~125% 5mins,125%~150% 1min,大于150% 500ms |
105%~125% 5mins,125%~150% 1min,大于150% 200ms |
| 系统参数及标准 |
| 变换类型 |
双变换在线式 |
| 能否实现并机 |
支持最大3+1并机 |
| 安装方式 |
机架式/塔式兼容 |
| 整机效率 |
>92% |
>92.5% |
Up to 94% |
| 切换时间 |
0 ms |
| 噪声 |
<50dB |
<55dB |
≤58dB |
| 语言 |
中英文 |
| 是否有LCD显示 |
是(可选) |
是(标配) |
| 安规 |
IEC/EN62040-1-1 |
| 电磁兼容 |
IEC/EN 62040-2,IEC/EN61000-3-11,IEC/EN61000-3-12,YD/T1095-2008 |
| 浪涌保护 |
IEC/EN 62040-2 |
| 防护类型 |
IP20 |
| 体积W×D×H(mm) | 430×660×882U,带电池4U
430×660×88 |
435×660×882U,带电池6U |
435×660×88 |
435×750×130 3U |
| 主机净重 |
23Kg |
25Kg |
24.8Kg |
25.5Kg |
35Kg |
| 保修 |
3年 |
1年 |
| 通信及管理 |
| 接口类型 |
USB/智能卡槽(干接点卡/干接点扩展卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡) |
| 管理软件 |
SiteMonitor |
| 环境参数 |
| 运行温度 |
0~+40℃ |
| 相对湿度 |
5~95%,无凝露 |
| 最大海拔高度 |
<1500m,(超过1500m时,参照GB/T3859.2降额使用) |
<2000m (超过2000m时,参照GB/T3859.2降额使用) | |
, style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; WIDTH: 89pt; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="118" D>
430×660×882U,带电池4U
