FRKN8000系列通用型变频器 (三相1.5KW~630KW)
FRKN8000 是采用高品质元器件、材料及融合DSP 先进的控制技术
制造而成的静音式高性能多功能通用变频器。广泛应用于冶金、石油、化
工、造纸、印刷包装、橡塑、纺织机械等配套设备中。
FRKN8000 具备起动转矩高、优化节能运行模式、电机参数的自动检
测功能,适应恶劣的环境,抗干扰能力强,能够实现在各种运行条件下对
电机的最佳控制。
FRKN8000 能适应不同的用途,具有两个系列:一般工业用的
FRKN8000G 系列和风机、水泵用的FRKN8000P 系列。
主要性能特点:
●宽电压输入设计(依20%);宽频率输出范围0.00-600Hz任意调节,分辨率达到0.01Hz。
●低电压补偿功能,随时应对恶劣的电网环境,具有超强的环境适应力。
●自动稳压功能(AVR)。当电网电压变化时,能自动快速稳定输出电压。
●自动转矩提升和自动滑差补偿功能。
●低频高转矩,0.0Hz 输出转矩可达150%。
●具有转速追踪启动与瞬时断电再恢复功能。
●具有自动节能运行功能,可根据负载大小,自动调节电机的工作状态,保持高效节能运行。
●具有无电跨越功能。瞬间缺相保证电机正常工作。
●独特的设计,自动滤波功能,使变频器对电源的污染降到最低。
●标准RS485 通讯接口,可实现Modbus上位机控制,可控制多台变频器同步运行。
●内置PI 调节器、休眠功能。
●内置简易PLC,可实现8 段速设定功能。
●完善的保护和警告功能。如过流、过压、过载、过热、短路、输入、输出缺相等保护功能。
●高效的故障查询与记录功能,方便排除故
FRB6000系列矢量型变频器(4kw-630kw)
运用先进的DSP 控制技术,实现了高性能的无速度传感器矢量控制和有PG传感器闭环矢量控制,具有优
越的控制性能,是真正的矢量控制通用变频器。符合广大用户的应用需求理念,功能设置丰富,性能卓越稳定,操
作简单方便。
应用范围:机床、起重、造纸、印刷、纺织、化纤、冶金、矿山、油田等。
主要性能特点:
●自动转矩提升和自动滑差补偿功能。
●内置PI 调节器、休眠功能。
●高效的故障查询与记录功能,方便排除故
● 高性能矢量控制,可以实现无速度传感器矢量控制、有PG 传感器闭环矢量控制、V/F 控制,满足高精度转矩
控制的各种场合。
转矩控制模式
1. 低速高转矩的实现
佛朗克先进的矢量控制技术以及电机参数的自检测功能,FRB6000在低速状态下也能输出高转矩特性。
无PG 传感器模式下,0.0Hz 输出转矩可达180%
有PG 传感器模式下,0.0Hz 输出转矩可达200%
2. 高精度控制的实现
基于矢量控制基础的转矩控制功能,直接控制电机输出高精度的电磁转矩。
无PG 传感器模式下,转矩精度:±10%
有PG 传感器模式下,转矩精度:±20%
3. 可以设置转矩指令限幅值、速度限幅值,防止机械及传动装置的损坏。
速度控制模式
1. PG传感器接口的标准配置。
FRB6000配备光码盘,不需要外部选购件就可以构成闭环矢量控制系统。
2. 速度控制范围的扩大化。
无PG 传感器模式下,电机调速范围:0.25~50Hz(1:200/50Hz 基准)
有PG 传感器模式下,电机调速范围: 0.05~50Hz(1:1000/50Hz 基准)
3. 速度响应性的提高
运用高性能的32bitDSP控制方式,其强大的运算能力提高了变频器的速度响应。
无PG 传感器模式下,速度响应参考值:响应性100 rad/s、精度±0.5%
有PG 传感器模式下,速度响应参考值:响应性250 rad/s、精度±0.01%
● 在线电机参数检测
·强化电机参数的自动检测功能,大幅度提高参数的检测精度。即使在电机参数未知的情况下,通过自检测也
可以使电机在最佳状态下控制。
·电机长时间运行后,其线圈温度就会上升,引起电机参数的变化,导致无速度传感器控制特性变差。
FRB6000 系列变频器,在运行中可以进行电机参数的估计,在线更新参数,保证电机始终在最佳参数下运行。
● 负荷分配功能。
● 制动功能,22KW 以下带制动单元。
FRHV5000系列高压变频器
FRHV5000系列变频器由单元变频器构成,以数字控制、方便的运行方法、操作方式、对于输入输出谐波的限制、对于负载的最佳运行方式、各方面的保护措施保证最高的可靠性。
由移相多重方式的整流回路构成,减少谐波对于电网的影响,缓解对电网的冲击。输出为多段最佳波形,能够提供电机所需的功率。
高效率,高功率因数,损失最小,高效节能
以谐波含量,减少电机谐波损失和热损耗,大大提高效率。
输入功率因数高,把损失最小化。
根据负载采用适当的控制,大大节省电能。
安全、可靠
减少内部硬件之间的相干扰,以对每个元件的严格检验、重要系统的双重结构、智能化的自诊断功能、最有效的保护措施保证安全、可靠。
应用最佳运行特性
可据负载特性选相应的控制方式,实现最佳控制。V/F控制,无速度传感器的适量控制,结合速度传感器的高质量矢量控制,瞬时停电重启功能等具有好的运行特性。
简单的设定以及操作
可通过触摸屏设定有关运转的参数。很直观地进行监视和报警处理,进行相应的向导。
以数值和波形的形式显示运行资料(输入电压、输入电、输出电压、输出电流等),可进行对参数的设定。还有多种语言可选择,容易学操作。还有可以通过柜体上面按钮来进行操作。
安装,维修简单方便
可用上各种应用场合。每个单元为标准规格,结构上,安装,分离,组装方便,维修简易。每个单元为一个模块,具有良好的互换性,可节省费用。
旁路运行(BYPASS)
任意一个单元发生故障时系统不停机,把故障单元从系统中排除。单元故障时,把故障单元短路,然后继续运行。还有,具有电机软启动器功能。
PC, PLC结合运行功能
采用MODBUS通讯协议,可实现与上位机、PLC的通讯,进行监控,运行。可通过0~5V/4~20mA工业标准模拟信号与数控系统结合,通过PLC提供运行指令和进行监控。
3KV, 6KV, 10KV电压的各种功率大小的机种
可提供各种额定电压和功率的标准系列和非标准系列产品。把3300V,6600V,10000V的750kVA – 5600kVAde的各种系列进行标准化,满足用户的要求。
FRSH3000系列高压软起动器
是应用德国先进的控制技术,采用高品质原材料和元器件的基础上,由多个可控制硅串联而成,通过控制可控硅的触发角可以控制输出电压的大小,来满足不同的电压和电流要求。
FRSHV3000系列高压软起动器提供三种起动方式:
1. 电压斜坡起动
电动机随输入电压增加而起动,速度随即上升至满速;(起始电压、起动时间可通过面板设定)
2. 限流起动
电机电流随电压斜坡增长至1S,电流不再增长,速度随即上升至满速后,电流下降到额定电流Ie 以下(限流倍数通过面板设定)
3. 突跳起动
对于大惯性的负载或静摩擦力大的负载,可采用此方式,电机随输入电压突然增加并快速起动,电压按斜坡方式上升,速度随即上升至满速。
佛朗克FRS2000系列软起动器
应用现代控制原理,采用模块化设计、双CPU控制,在采用高品质材料和元器件的基础上应用先进的贴片生产工艺制造而成。它是集数字技术、计算机技术、自控技术于一体的高科技产品,具有高性能、高品质、小体积等特点,广泛应用于各行业的三相电机起动。三相电源:380V±20%
起动速度:每小时不宜超过10次
电机功率:22-500KW
起动保护:输入缺相、过载、过热
起动方式:突跳,限流及电压斜坡起动
防护等级: IP20
停车方式:软停车、自由停车
冷却方式:自然冷却
继电器输出:故障输出、全压输出(旁路)
环境温度:-10-50℃
FRKM中压系列矢量变频器
以高性能、高可靠性、易操作为设计原则,采用先进的控制技术,优化了以前单
一(V/F)控制方式的中压变频器的结构和程序,实现无PG 矢量控制、有PG 矢量控制、V/F 控制多种控制方式,
并真正实现了电流矢量控制。
应用场合:石化、电厂、冶炼、煤矿、油田等。
●输入电压范围:660/1140V依15%;输出电压范围:0耀额定输入电压
●输出频率范围:0耀600Hz
●多种控制方式:无PG矢量控制、有PG矢量控制、V/F控制
●过载能力:150%额定电流60s;180%额定电流10s
●起动转矩:无PG 矢量控制:0.5Hz/150% ,有PG 矢量控制:0Hz/180%
●调速比:无PG 矢量控制:1:100 ,有PG矢量控制:1:1000
●速度控制精度:无PG矢量控制:依0.5%最高速度,有PG矢量控制:依0.1%最高速度
●频率设定方式:数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、串行通讯设定、多段速及简易PLC 设定、PI 设定等。可
实现设定的组合和设定通道的切换
●瞬时停电不停机功能
●转速追踪再起动功能:实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动
●自动电压调整功能:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
●完善的保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能
佛朗克起重专用变频器
1. 独特的可靠抱闸逻辑控制且抱闸时间可调,绝对不会出现溜钩并真
正实现“零速交叉”,也避免了电机的大冲击电流。
2. 高性能的开环/闭环控制。开环控制时,零速时可输出150%额定转
矩长达60s;闭环控制时,零速时可输出180%的额定转矩长达10s,
增加了系统的可靠性。
3. 可调转矩补偿,实现高响应速度、高精度控制。
4. 独有的动能捕捉控制方式,在瞬间停电时可以保证设备不中断运行。
5. 负载与速度自动调节功能,实现“轻载快速,重载慢速”的作业要求。
6. 22KW以下内置制动单元。
佛朗克管桩专用变频器
1. 采用电流矢量控制,低频转矩高,0.0Hz转矩输出达到180%。
2. 调速范围宽,0~600.00Hz 完全满足管桩机的高频要求。
3. 精度高,能自动运行而不需要人为操作的管桩离心机控制装置。
4. 能够直接显示各时间段频率,彰显人性化设计理念。
5. 多段速控制,多种模式用户可以根据工艺要求自选。
6. 操作简单,使用方便。用户只需通过变频控制柜面板上的按钮,选择操作生产工艺所需的模式运行即可。
佛朗克数控机床专用变频器
1. 采用电流矢量控制,低频转矩高,0.0Hz 转矩输出达到180%。完全满足
数控车床的低速运行需求,确保机床在低速重切削时有强劲的切削力。
2. 输出转矩精度高,可达±20%。
3. 调速范围0~600.00Hz 完全满足数控车床的高频要求。
4. 运用高性能的DSP 控制方式,其强大的运算能力提高了变频器的速度响
应。速度响应参考值:响应性250 rad/s、精度±0.01%。
5. 强化电机参数的自动检测功能,大幅度提高参数的检测精度。即使在电
机参数未知的情况下,通过自检测也可以使电机在最佳状态下控制。
6. 最大频率加、减速时间可达到0.1s。
7. 完善的保护功能、自动转矩补偿功能。
8. 变频器与电机同功率使用,无需放大变频器的容量。
佛朗克拉丝机专用变频器
佛朗克塑机专用变频器
1. 节能效果显著。采用先进DSP 控制技术,使定量泵变为节能型变量
泵,提高了节电率;注塑机液压系统与整机运行所需功率匹配,无高
压节流溢流能量损失,节电率高达20%-60%。
2. 性能稳定,可靠度高。过载能力强:150%额定电流1 分钟,180%额
定电流10秒钟;保留注塑机原有的控制方式及油路不变,在射胶
锁模等高压重负载冲击下,不跳脱,不影响生产过程,保证产品品
质;先进的限流技术和优化设计,保证负载频繁波动的情况下,变频
器不跳闸。
3. 软起动功能。减轻开锁模震动,延长设备和模具的使用寿命减轻噪
音,改善工作环境;系统发热明显减少,油温稳定,延长液压系统使
用寿命,为用户节省了维修费用,同时注塑机冷却用水量可节省
30%以上。
佛朗克离心机专用变频器
1. 能精确地控制速度和转矩,能匹配现有的标准鼠笼异步电动机。具有三种控制方式,即标
量V/F 控制、无传感器矢量控制、转矩控制,此款变频器不仅能够适合于最简单的电机运
转,同时也可以应用在复杂的工作场合。其可靠的过载能力设计,也可以同时满足普通负
载和重载工作。
2. 在离心机使用上,低速启动力矩大,起动平稳,分离因数可调;彻底克服了传统离心机噪音大、
故障率高、使用寿命短、转速不稳定等缺点。可以根据不同工艺要求进行调速,根据物料的不同
方便地选择多段速运行,同时采用变频控制实现电机的软启动减少对电网的冲击,变频器具有
过流、过载、过压等丰富的保护功能,当负载或电机出现异常时变频器因故障停机并快速封锁
输出,这样可及时保护电机。
3. 节能。共用母线双电机双变频器驱动在卧螺离心机上广泛应用,即主、副电机各用一台普通变频器驱动,其直流母线用适当的方式并接,较好的解决了这个问题,在能源日益紧缺的今天,有特别重要的意义。
