安川伺服电机由于新控制算法的扩充,实现了模式跟踪控制,制振控制,强化了对振动的控制。因此,安川伺服电机即使低刚性机械其定位速整定时间亦可缩短 1/3 (与本公司产品相比较) 安川伺服电机高速·高精度驱动 安川伺服电机实现了最高转速 5000min-1(SGMAH,SGMPH,SGMSH 形 ) 。 此外,安川伺服电机因采用了高分辨率串行编码器( 16 , 17bits ),提高了定位精度。 d-q 轴变换电流控制系统的采用,转矩控制精度(重复性)亦提高了± 5% 至± 2% 。 平滑运转 安川伺服电机采用了速度观测控制,使电机的速度波动大幅度减低,低速下亦可平滑运转。 安川伺服电机采用了串行编码器,编码器配线数比原产品减少了 1/2 。 安川伺服电机特性: 1.采用独特算法,使速度频率响应提高2倍,达到500HZ;安川伺服电机定位超调整定时间缩短为以往产品1/4。 2.具有共振抑制和控制功能:安川伺服电机 可弥补机械的刚性不足,从而实现高速定位。 3.具有全闭环控制功能:通过外接高精度的光栅尺,构成全闭环控制,进一步提高系统精度。 4.安川伺服电机具有一系列方便使用的功能: (1)内藏频率解析机能(FFT),从而可检测出机械的共振点,便于系统调整。 (2)有两种自动增益调整方式:常规自动增益调整和实时自动增益调整。 (3)安川伺服电机配有RS485,RS232C通信口,上位控制器可同时控制多达16个轴。 5.安川伺服电机 防护等级达IP56,环境适应性强。 6.电机可配用多种编码器,适应各种用户需要: (1)普通型:2500p/r增量式编码器。 (2)高精度型:17位型(217)增量式编码器。 (3)安川伺服电机特殊型:17位型(217)绝对式编码器。 日本安川电机是日本制造伺服电机资格最老的企业之一,同时也是世界最好的伺服电机生产商之一。其特点是: 1、设定简单 在线自学习功能能够自动测定机械的必要参数,自动设定必要的伺服增益,初学者也能很快得心应手的应用。 2、电机自动识别 自动识别伺服电机的容量和型号,自动设定电机参数。 3、维护简单 主控回路分离布线,用户参数可在控制器上直接设定,减少了配线(绝对编码器配线数从15减少到7根,增量式从9根减少到5根),这些都使 安川伺服 电机配线、维护更加简单方便。 安川伺服电机高性能 1、整定时间短 扩充了新的控制算法,实现了模式跟踪控制、制振控制,强化了对振动的抑制。对于低刚性机械,定位时间比原产品缩短了2/3。 2、高速高精度 采用高分辨率的编码器(16位、17位),提高了位置控制精度。采用d-p轴变换电流控制法,将转矩控制精度从±5%提高到±2%。 3、平稳运行 采用速度跟踪控制技术,减小了电机转速波动,低速下也能极平稳地运行。
日本安川YASKAWA交流伺服Σ2系列 SGMAH型 容量(W) 型号 100W SGMAH-01AAA41+SGDM-01ADA 100W带制动 SGMAH-01AAA4C+SGDM-01ADA 200w SGMAH-02AAA41+SGDM-02ADA 200W带制动 SGMAH-02AAA4C+SGDM-02ADA 400W SGMAH-04AAA41+SGDM-04ADA 400W带制动 SGMAH-04AAA4C+SGDM-04ADA 750w SGMAH-08AAA41+SGDM-08ADA 750W带制动 SGMAH-08AAA4C+SGDM-08ADA
SGMGH型 (1500RPM) 容量(W) 型号 450 SGMGH-05ACA61+SGDM-05ADA 450W带制动SGMGH-05ACA6C+SGDM-05ADA 850W SGMGH-09ACA61+SGDM-10ADA 850W带制动 SGMGH-09ACA6C+SGDM-10ADA 1.3KW SGMGH-13ACA61+SGDM-15ADA 1.3KW带制动 SGMGH-13ACA6C+SGDM-15ADA 2KW SGMGH-20ACA61+SGDM-20ADA 2KW带制动 SGMGH-20ACA6C+SGDM-20ADA 3KW SGMGH-30ACA61+SGDM-30ADA 3KW带制动 SGMGH-30ACA6C+SGDM-30ADA
4.4K SGMGH-44ACA61+SGDM-50ADA 4.4KW 带制动SGMGH-44ACA6C+SGDM-50ADA 5.5K SGMGH-55ACA61+SGDM-60ADA 5.5KW 带制动 SGMGH-55ACA6C+SGDM-60ADA 7.5K SGMGH-75ACA61+SGDM-75ADA 7.5KW 带制动SGMGH-75ACA6C+SGDM-75ADA 11KW SGMGH-1AACA61+SGDM-1AADA 11KW SGMGH-1AACA6C+SGDM-1AADA 15KW SGMGH-1EACA61+SGDM-1EADA 15KW SGMGH-1EACA6C+SGDM-1EADA
