产品名称: 谐波监测仪
型  号: GDDN-500B
GDDN-500B/C谐波在线监测装置是配置3路电压、3路电流,最高可支持3×8路电压、3×8路电流(即八个通道)。
  本装置完全按国标要求采集电能质量的各项参数,具有长时间在线工作的可靠性、较强的现场操作和与中心站的通讯功能,同时具有长时间记录存储数据的能力及方便的数据统计分析方式。
可测试参数
  • 电流真有效值、基波有效值、2~50次谐波有效值;
  • 电压真有效值、基波有效值、2~50次谐波电压畸变率、总畸变率;
  • 真功率因数、基波功率因数;
  • 基波视在功率、基波有功功率、基波无功功率;
  • 电压偏差;
  • 三相电压不平衡度;
  • 基波电压(电流)相角;
  • 电网频率;
  • 电压波动与闪变值(长时闪变值(Plt)、短时闪变值(Pst));
主要功能
  • 收/发控制功能,通讯方式选择功能;
  • 向各监测点发送指令,提取数据或设置参数;
  • 可设置的参数包括:监测网点、监测指标、系统参数、定时通讯的时间间隔等;
  • 接收各监测点上传的电能质量数据、波形等;
  • 可切换至被监测的任一变电站的任一条线路,显示并统计现场数据;
  • 数据处理功能;
  • 图形输出功能;
  • 报表输出功能。
灵活而可靠的硬件配置
 为保证系统和仪器的安全可靠运行,所有电压、电流输入通道均采取隔离措施,电流采用电流钳或内置式传感器,电压采用光电隔离模块。每通道的绝缘电阻≥20MΩ,耐电压≥1.5KV。仪器采用免维护设计,采用标准工业控制计算机,性能可靠,自带看门狗(反应时间小于1.6S)。平均无故障时间(MTBF)大于105小时。
网络化方式
仪器支持RS232、RS485、TCP/IP等多种通讯方式,仪器配备工控级10/100M自适应网卡或符合V90协议的56K调制解调器,连接可靠,长期运行稳定性好。多台GDDN-500B/C和上位机联网可以组成电能质量监测与管理系统(POWERQUALITYSUPERVISORY&MANAGEMENT SYSTEM,简称PQSMS)。
技术参数
·电压测量范围:10-100V
·电流测量范围:0.05-6A
·电网频率误差:≤0.01Hz
·谐波电压(电流)含有率测量误差:≤0.1%
·电压偏差误差:≤0.2%
·三相电压不平衡度误差:≤0.2%
·基波电压(电流)相位误差:≤0.5º
·闪变误差:≤5%
·电源:AC/DC 220±15%,50Hz
数据通讯
·通讯接口:RJ45,RS485(可选光隔)
安装开孔
安装开孔尺寸为标准19英寸 4U机箱 多通道可扩展设计
网络结构拓扑图
关 键 词: 谐波在线监测 谐波监测 谐波分析
公司名称: 保定国电中科电气有限公司
联 系 人: 李理
电  话: 0312-8919228
手  机: 13603126975
地  址: 河北省保定市高新区创业中心D座
邮  编: 071051
电能质量在线监测(GDDN-500C)
开关柜无线测温装置(RCTM2-6)
谐波在线监测仪(GDDN-500A)
变电站谐波在线监测装置(GDDN-500B)
无线温度在线监测装置(RCTM2-6)
谐波监测装置(GDDN-500C)
在线电能质量监测装置(G(GDDN-500C)
RCTM2-6无线温度在(RCTM2-6)
谐波在线监测装置(GDDN-500B/C)
电能质量在线监测装置(GDDN-500B)
零序电流互感器(GK-LJ系列)
电能质量在线监测装置(GDDN-500A/B/C)
直流系统接地故障探测仪(GK-ZDT)
电力一次消谐装置(GK-(GK-TZY)
试验电源屏(GK-PGY)
