GDDN-500A/B/C
电能质量在线监测装置简介
GDDN-500A新型数字式电能质量在线监测装置,完全按国标要求采集电能质量的各项参数,具有长时间在线工作的可靠性、较强的现场操作和与中心站的通讯功能,同时具有长时间记录存储数据的能力及方便的数据统计分析方式。
本装置可以实时准确的对电网的供电和用电状况进行监测,尤其是可随时掌握谐波的超标情况,掌握不对称度和电压合格率的情况,为供电和用电企业提供了方便的监测设备。
本装置采用大屏LCD显示器,中文及图形显示界面,轻触键盘操作,使用户使用更方便、更直观。监测装置采用与国外最新的DSP数字信号处理器和高速多路AD同采技术,在数据处理和显示存储上采用PC104工控机,功能强、便于操作和软件升级。数据采集为每周期512点,并使用DSP、512点FFT技术,频率采集准确,精度高。可在市级电网和省级电网中组成电能质量监测网络,并通过专用的中心站软件,同时实现大量历史数据的统计分析,形成各种统计报表,绘制谐波频谱图和各种指标的分布图,为电能质量的监督提供先进的手段。
GDDN-500B电能质量在线监测装置采用32位DSP数字信号处理器 ,16位六通道高精度A/D转换器 ,宽温全中文大屏幕液晶显示屏,128M大容量FLASH存储器,同时支持RJ45、MODEM、RS232、RJ45等多种通讯方式,支持IEC-101规约超低功耗小于10VA,采用流水线贴片工艺确保质量稳定可靠。体积小巧的后端可插拔自动短接式接线端子,安装、维护方便,特别适用于已安装一次消谐器的系统。(A/B型最高监测3个通道)
GDDN-500C电能质量在线监测装置可测量电网频率、电压偏差、电压、电流真有效值、基波有效值、电压、电流谐波(2~50次)、三相电压不平衡度、电压波动与闪变值、负序、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数;
· 测试通道多,配置灵活,最多可测量3×6路电压信号,3×6路电流信号(即6个通道);
· 可提供多路报警、 跳闸继电器接点;
· 仪器支持Modem、TCP/IP、RS232、485等多种通讯方式,支持部颁101规约\103规约;
· 标准4U机箱,组屏方便灵活;
主要功能
1. 可测量参数
◆三相电压、电流、频率,电压合格率
◆功率:有功功率、无功功率、视在功率、功率因数
◆电压不平衡度、电流不平衡度
◆谐波电压、谐波电流(至63/128次),谐波相位、谐波功率、畸变率
◆电压波动和闪变
2. 主要功能:
◆测量三相电压、电流的各项电能质量。
◆谐波测量次数:1—50次。
◆具有电压、电流不平衡测量功能,闪变,电压波动测量。
◆具有基波参数三相电压、电流,有功无功,电量,电压合格率,供电可靠性等指标测量和显示功能。
◆具有各项指标超限记录功能。
◆大屏显示各项指标,具有棒图和曲线显示方式,向量方式显示电压和电流,操作简便。
◆大容量笔记本硬盘存储数据。
技术指标
频率测量:45~55 Hz 电压测量 ±0.2%
精度 ±0.01Hz(50Hz)
电流测量 ±0.2%
谐波电流 Ih≥3%IN时 , 5%IhIh<3%IN时 , 0.15%IN
谐波电压 Uh≥1%UN时, 5%UhUh<1%UN时 , 0.05%UN
电流不平衡度测量误差 ≤1%
电压不平衡度测量误差 ≤0.2%
基波误差 ≤±0.5% 信号转换精度 14 Bit
六路同步采样
采样频率 512点/每周期
保修期 2 年
装置电源 220 Vac ±15%或220 Vdc +10%~-15%
适用领域 电厂,变电站,冶炼厂,铁路,化工,炼油厂等,近年来220KV/110KV的变电站开始装用,电铁、冶金、用电均有应用。
网络拓扑图
