发电厂、变电站的直流系统直接向保护、控制以及其它自动化装置供电,直流系统工作的可靠性、安全性直接关系到企业生产的安全可靠。 当直流系统发生接地故障后,必须尽快查找并予以排除,否则会造成系统部分停电、瘫痪等恶性事故。传统的做法是采用拉路试验,以确定故障线或故障区域,然后再人工查找,这种做法个有很大盲目性,对于一个庞大的直流系统,往往为查找一个接地点要花费几天时间,而且这种拉路试验方法,不仅给安全生产造成威胁,并且对多点接地故障,不允许停电的线路,更是无能为力。
近年来,国内先后出现一些监测、定位装置,但由于这些检测仪器设计原理本身的缺陷及不完善,且操作繁杂,造成其使用效果不理想,因而未得到广泛推广使用。 我公司在多年来生产、设计电力系统保护、自动化装置及仪器仪表的基础上,引进美国A.M.S公司技术,并根据国内电力系统特点加以改进,研制开发出适合我国国情的GK-ZDT型直流系统接地故障探测仪。
本仪器结构简单精巧、携带方便、简单、灵敏度高,可准确探测出接地故障线路,并准确定位接地点经在多家发电厂、变电站中使用证明,本仪器在220V、110V、48V、24V各种电压等级的直流系统中,均可准确探测出接地故障点。
仪器构成
本仪器由编码器、手持探测及探头三部分组成。
1.编码器编码器是本仪器的关键部分,它把编码信号注入直线母线,通过手持探测器接怍其信号,从而判断故障点。本编码器具有自适应性,可根据被测直流系统的实际参数(如等值对地电容、等值电流、等值负载等)自动输出编码信号。(编码器所发了的编码信号对继电保护没有任何影响)
2. 手持探测器手持探测器是与编码器相匹配的检测仪器。通过探头接收故障线路上流动的特定编码信号,通过对探测到的编码信号及其在传输线路上所产生的变化进行分析,从而判断线路中的接地点。并将结果示于表头。
3.探头探头是本仪器的信号接怍与变送器件,将其卡于被测故障线路,可接收线路上的编码信号.
产品特点和技术规范
产品特点:
- 属于便携式,携带方便,重量轻,体积小,即使在十分狭窄的空间亦可使用。
- 手持探测器配有多种规格的探头,灵敏度高。
- 设计原理先进,能迅速准确地确定故障线路、故障点。
- 使用本仪器无需断开直流电源或直流馈线。
- 编码器位于直流电源母线侧,探测时无需改变其位置。
- 探测器及探头工作不受距离限制,可携带至任意处进行探测。
- 使用操作十分简单,只须按动编码器及手持探测器的电源开关,即可开始工作,工作过程中无须操作任何按键。
- 不受直流系统电压等级限制。
- 可以两人或三人同时查找接地点,查找速度快。
主要技术规范
工作电源:编码器:AC22V±10% 50Hz/60Hz 探测器:DC9V 电池两节
测电阻阻值范围:1-100kΩ
测电容范围:1-100µF
施加信号:1Hz,最大3.5V,110mA
环境湿度:<90%
适用范围:DC220V、DC110V、DC48V、DC24V。
