产品名称: 锅炉汽包液位计
型  号: CR-6033
简介
CR-603系列智能电容式锅炉汽包液位计,是基于电容测量原理的液位计。
它采用断层扫描技术,通过测量分析桶内的液态,气态介质的介电常数,补偿
温度、压力等变化带来的影响。经过微处理器运算处理后输出符合工业标准的
4-20mA电流信号,也可输出RS485数字信号供给使用。
液位计在运行过程中实时动态补偿,将温度、压力变化等因素减少到最
小,长期稳定性好,是一款全工况,高性价比的汽包液位计。
技术特点:
1、两线制电流环;
2、具有全工况条件( 锅炉启、停、排污、工况等)下液位准确连续测控功能;
3、采取断层扫描技术,能够对液态、汽态介质的介电常数变化连续测量补偿;
4、长期稳定性好;
5、经C E 认证的良好的电磁兼容特性;
6、耐高温、高压、长寿命;
7、操作软件为中文操作环境, 轻松整定;
CR-6031技术指标
●工作电压: 最大:28V     最小:20V
●电 流 环:两线制4.00mA ~ 20.00mA(±0.5%)
●防爆等级:ExiaIICT6 (-40℃~70℃)  ExiaIICT1-5 (-40℃~85℃)
●防爆参数:Ui=30V,Ii=100mA ,Pi=0.75W  Ci=100pF,Li=10uH
●工作压力:22MPa  max
●测量范围:1500mm
●测量周期:0.5秒
●环境温度:-40℃~65℃ (ExiaIICT1-T5)
●介质温度:500℃ max.
●防护等级: IP65
注意事项
1、凡供货产品均带有产品合格证及使用说明书、其中有产品编号技术参数、接线图、出厂日期等、请认    真查对以免用错。
2、安装时应根据产品连接方式查对现场接口是否与产品一致。
3、本产品为精密仪表,禁止随意拆卸、碰撞、跌落、用力摔打。
4、使用中若发现异常,应关掉电源停止使用、进行检查或直接向我公司技术部门联系。
5、运输储存时应恢复原包装存放在阴凉干燥通风的库房内。
6、安装使用过程中要注意不能把传感器的绝缘层弄破。
7、安装现场要采取有效的防雷措施。
8、本系列任何一款液位计外壳必须可靠接地,电阻应小于4Ω 。
 9、利用485通讯组网时,液位计必须加装安全栅或隔离器。
10、安全栅应取得防爆合格证、安装应按其说明书的要求进行。
11、当变送器用于“0”区时向安全栅供电的电源变压器必须满足GB3836.4-2000第8.1条的要求。
保修条款
     用户在严格按照说明书的指导下,正确地接线,安装,维护的情况下,本产品免费保修1年
下列情况不在保修范围:
1、自行拆卸线路板及各零部件;
2、雷击或有强电窜入本系统,电路板烧坏;
3、电源电压超过极限值,电路板烧坏
4、电源盒进水或其他异物;
5、未正确选型超过该产品的使用范围;
6、传感器或者整机的某一部位碰伤或破损;
7、未按说明书要求正确安装、调试及未及时正确进行养护导致产品损坏或超差。
关 键 词: 温度补偿 自动校准 电容式
公司名称: 河南长润仪表有限公司
联 系 人: 陈平
电  话: 0182-37160030
手  机: 18237160030
地  址: 郑州市航海路第三大街专家花园长润科技楼
邮  编: 450000
高温高压液位计(CR-602系列)
汽车油耗传感器(CR-6061)
工业级油位变送器(CR -6062)
电容式智能锅炉汽包液位计(CR-6032)
