CR-602系列高温高压液位计
简介
CR-602系列高温高压液位计,适用于工业生产过程中各种高压设备、容器中液位(物位)的连续性测量,变送输出4-20mA直流标准信号,可直接用于电Ⅲ型仪表及计算机联接使用、自动控制等。探极采用特殊材料可在250℃环境下长期工作,独创的自动密封结构,压力越大密封越严,完全杜绝介质的泄露。
产品核心部件采用先进的射频电容检测电路经过16位单片机经过精确的温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20 mA)。可选HART、CANBUS、485通讯协议进行系统组态。全系列变送器都具有现场校准功能,用户可通过按键进行“零点”、“量程”自动校准,以适应各种复杂场所的不同要求。
产品符合GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电设备 第4部分 本质安全型.. “i”》和GB3638.1-2000《爆炸性气体环境用电设备 第1部分 通用要求》,防爆标志:ExiaⅡC T6,它适用于0区、1区、2区,含有ⅡA~ⅡC类,T1~T6组爆炸性气体混合物的场所,并经国家防爆电气产品质检中心检验合格,取得防爆证。
性能指标
● 检测范围:0.01~5m
● 精 度: 0.2级、0.5级
● 承压范围: -0.1MPa~32MPa
● 探极耐温: -50~250℃
● 探极直径: φ8
● 探极材质: PTFE
● 输出信号: 4~20mA、4~20mA叠加HART通讯、
485通讯加4~20mA
● 供电电压: 12~28VDC(需经安全栅供电)
● 固定方式:螺纹安装M20×1.5、M 27×2、
法兰安装DN15、DN25、DN40、DN50、
DN80。特殊规格可按要求定制
● 接湿材质: 316不锈钢、1Gr18Ni19Ti
● 长期稳定性: ≤0.2%FS/年,
● 温度漂移:≤0.02%FS/℃(在0~70℃范围内)
● 防爆等级:本安ExiaⅡC T6 隔爆ExdⅡC T5
● 防护等级:IP67
● 本安参数:Ui:28VDC,Ii:93mA,Pi:0.65W,
Ci:0.042uf, Li:0mH
