CR-6032锅炉液位计(国家创新基金支持项目)
CR-6032智能锅炉液位计(普及型)
简介
CR-6031/2系列智能锅炉汽包液位计,该液位计技术先进,实用性强,
在基于多电极电容传感器的锅炉液位计自动连续检测与自动校准技术方面到
达国内领先水平。
它采用断层扫描技术,通过测量分析桶内的液态,气态介质的介电常数
,补偿温度、压力等变化带来的影响。经过微处理器运算处理后输出符合工
业标准的4-20mA电流信号,也可输出RS485数字信号供给使用。
液位计在运行过程中实时动态补偿,将温度、压力变化等因素减少到最
小,长期稳定性好,是一款全工况,高性价比的汽包液位计。
技术特点:
1、两线制电流环;
2、具有全工况条件( 锅炉启、停、排污、工况等)下液位准确连续测控功能;
3、采取断层扫描技术,能够对液态、汽态介质的介电常数变化连续测量补偿;
4、长期稳定性好;
5、经C E 认证的良好的电磁兼容特性;
6、耐高温、高压、长寿命;
7、操作软件为中文操作环境, 轻松整定;
技术指标
●工作电压: 最大:28V 最小:20V
●电 流 环:两线制4.00mA ~ 20.00mA(±0.5%)
●防爆等级:ExiaIICT6 (-40℃~70℃) ExiaIICT1-5 (-40℃~85℃)
●防爆参数:Ui=30V,Ii=100mA ,Pi=0.75W
Ci=100pF,Li=10uH ●工作压力:6.5MPa max
●测量范围:1500mm ●线性偏差:±(1+0.4%FS) mm
●测量周期:0.5秒 ●环境温度:-40℃~65℃ (ExiaIICT1-T5)
●介质温度:400℃ max. ●防护等级: IP65
安装注意事项
当汽包液位计已经安装到位, 此时气阀、液阀、排污阀都处在关闭状态。
请依照以下步骤操作:
1、缓慢打开液阀, 仔细观察测量筒、焊缝、法兰有无“ 跑、冒、滴、漏” 现象。
2、液位计预热2 0分钟
3、缓慢打开气阀。
4、检查输出4 - 2 0 m A电流信号是否处于正常范围内.
5、根据需要打开排污阀,排出测量筒内的冷水、污物, 以加速循环, 改善测量。
6、待液位计正常工作后, 可对测量筒体做保温处理, 这样有利于提高测量精度。
CR-6032锅炉液位计
CR-6032智能锅炉液位计(普及型)
简介
达国内领先水平。
技术特点:
1、两线制电流环;
4、长期稳定性好;
6、耐高温、高压、长寿命;
技术指标
安装注意事项
请依照以下步骤操作:
2、液位计预热2 0分钟
3、缓慢打开气阀。
CR-6032锅炉液位计
CR-6032智能锅炉液位计(普及型)
简介
达国内领先水平。
技术特点:
1、两线制电流环;
4、长期稳定性好;
6、耐高温、高压、长寿命;
技术指标
安装注意事项
请依照以下步骤操作:
2、液位计预热2 0分钟
3、缓慢打开气阀。
