40KVA稳压器
简介参数,详细参数查看公司官方网,产品特征:
高输入功率因数:≧0.95 (避免虚功率损失)。
61656; 高VA效率:满载时≧98%。
61656; 高过载能力:可承受瞬间3倍的负载电流,而不会损害本设备。
61656; 高可靠度:微电脑控制电路及模组化设计,提高其稳定性。
欧阳华斯公司专业研发,生产,销售稳压器,单相稳压器,三相稳压器,稳压电源,三相稳压电源,交流稳压电源,单相稳压电源,大功率稳压电源,深圳稳压电源,220V稳压电源,380V稳压电源。欢迎广大商家来电订购。
61656; 低环境污染:绿色环保电源设计。 输入电流之功率因数接近于1,不只避免虚功率损失,也降
低谐波对周边设备的影响,既节省能源消耗,又可提供高品质的输出电力。
61656; 低电磁干扰:不会产生磁场幅射干扰或对电网产生传导性干扰。
61656; 低谐波污染:低失真之纯淨波形输出,提供品质一致的输出电力,使製程顺利、延长设备寿命。
61656; 低 噪 音:小于45dB(距机器1m)。安静无声,适用于办公室与电脑机房等设备。
61656; 低 成 本:插拔式设计,维修快速、简单又方便。 且不须定期更换碳刷,减少设备故障率。
61656; 低空载电力消耗 :≦1.5%
适用范围:
通讯设备、彩印设备、工业自动化、电子设备、医疗设备、SMT自动插件机、CNC数字加工、PLC控制自动化设备、 PCB自动砖孔机、测试设备、曝光机、火花机、高精尖设备、大型机床、光电显示、金属加工、POS终端、全厂稳压等……
产品特点:
容量大,范围宽,耗损低; 设有手动、自动随意切换;
适用负载性较好,电压调节平衡, 设有过压、欠压、缺相等自动保护装置;
能承受瞬时过载,可长期连续工作 体积小、重量轻、适用安装方便等特点;
精密度高,速度快,无波形畸变, SBW-FT是分相调节机构,每相自动调节,三相平衡是输出。
性能 SPECIFICATIONS
输入电压Input voltage
304V-456V
输出电压Output voltage
380V±3%(可设定1%-3%)
相 数Phase
三相
频 率Frequeney
50HZ/60HZ
调整进间Response time
<1秒(输入电压变化10%)
环境温度 Environment temperature
-5℃---50℃
相当湿度 Oppoalte degree of humldlty
<95%
波形失真 Waveform dtsortlon
无波形失真
绝缘电阻 Insulation reslstance
符合国际标准
New Roman´";mso-hansi-font-family: "´Times New Roman´";mso-bidi-font-family:宋体;color:#666666;mso-font-kerning: 0pt39;>特殊规格稳压电源:
输出功率:(3KVA-1000KVA)
适用范围:
