500KVA稳压器
适用范围:
通讯设备、彩印设备、工业自动化、电子设备、医疗设备、SMT自动插件机、CNC数字加工、PLC控制自动化设备、 PCB自动砖孔机、测试设备、曝光机、火花机、高精尖设备、大型机床、光电显示、金属加工、POS终端、全厂稳压等……
产品特点:
容量大,范围宽,耗损低; 设有手动、自动随意切换;
适用负载性较好,电压调节平衡, 设有过压、欠压、缺相等自动保护装置;
能承受瞬时过载,可长期连续工作 体积小、重量轻、适用安装方便等特点;
精密度高,速度快,无波形畸变, SBW-FT是分相调节机构,每相自动调节,三相平衡是输出。
性能 SPECIFICATIONS
输入电压Input voltage
304V-456V
输出电压Output voltage
380V±3%(可设定1%-3%)
相 数Phase
三相
频 率Frequeney
50HZ/60HZ
调整进间Response time
<1秒(输入电压变化10%)
环境温度 Environment temperature
-5℃---50℃
相当湿度 Oppoalte degree of humldlty
<95%
波形失真 Waveform dtsortlon
无波形失真
绝缘电阻 Insulation reslstance
符合国际标准
