产品名称: 欣久WRR-131B、WRP-130S铂铑热电偶
型  号: WRP-131、WRQ-130 、WRR-130
价  格:
一、概述
    WR系列工业用铂铑热电偶又叫贵金属热电偶,它作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。
    铂铑热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时,显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。
    铂铑热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关、与热电极的长度、直径无关。
    各种铂铑热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要成分组成。
二、应用
    铂铑热电偶适用于各种生产过程中高温场合,广泛应用于粉未冶金,烧结光亮炉,真空炉,冶炼炉,玻璃,炼钢炉及陶瓷及工业盐浴炉等测温。
三、主要技术参数
   电气出口:M20x1.5,NPT1/2
   精度等级:I 、 II
   防护等级:IP65
   偶丝直径:Φ0.5
   公称压力:常压
四、测量温度及允差
热电偶类别
代号
分度号
Z高温度
测量温度
允许偏差△t℃
铂铑30-铂铑6
WRR
B
0~1800
0-1600
±1.5℃或±0.25%t
铂铑10-铂
WRP
S
0~1600
0-1300
±1.5℃或±0.25%t
镍铬-镍硅
WRN
K
0~1300
0-1100
±2.5℃或±0.75%t
镍铬-铜镍
WRE
E
0~800
0-800
±2.5℃或±0.75%t
五、型号及规格
型 号
分 度 号
测温范围℃
保 护 管 材 料
热响应时间
规 格
d
L x l
WRP-130
WRP2-130
S
0-1300
高铝质
< 150S
Φ16
300x150
350x200
400x250
450x300
550x400
650x500
900x750
1150x1000
1650x1500 2150x2000
WRP-131
WRP2-131
< 360S
Φ25
WRQ-130
WRQ2-130
R
0-1300
< 150S
Φ16
WRQ-131
WRQ2-131
< 360S
Φ25
WRR-130
WRR2-130
B
0-1600
刚玉管
< 150S
Φ16
WRR-131
WRR2-131
< 360S
Φ25
注:1) 热电偶 I 级按协议订货;
2) 非置入部分为碳钢。
关 键 词: S型铂铑热电偶 B型铂铑热电偶 高温铂铑热电偶
公司名称: 安徽华光仪表线缆有限公司
联 系 人: 戴跃
电  话: 0550-7514987
手  机: 15856658086
地  址: 天长市铜城镇车站北路87号
邮  编: 239300
欣久耐磨热电偶WRN-4(WRN-230NM、WRN-330NM、WRN-430NM、WRN-630NM)
欣久WRN-241 WR(WRN-341/NN WRN-241D/NN)
PT100铠装热电阻WZ(WZPK-136 WZPK-132 WZPK-234)
欣久铠装铂铑热电偶WRP(WRPK-131、WRRK-131、WRQK-131)
双金属温度计WSS-30(WSS-300、WSS-410、WSS-520)
WSSX-410 WSS(WSSX-410 WSSX-480 WSSX-481)
防爆双金属温度计WSSX(WSSX-410B|WSSX-480B|WSSX-411B)
WRPK-131|WRR(WRPK-131、WRRK-131、WRQK-131)
欣久防爆热电阻WZP-2(WZP-240 WZP-140 WZP-341)
欣久耐磨热电阻WZP-4(WZP-430N WZP-230N WZP-131N)
WRNK-431、WRN(WRNK-133、WRMK-133、WREK-133、WRPK-133)
