产品名称: 欣久防爆热电阻WZP-241 WZP-340
型  号: WZP-240 WZP-140 WZP-341
产品名称:
防爆热电阻
产品型号: WZP-240、WZP-140等
产品特点: 1、压簧式感温元件,抗振性能好; 2、测量精确度高; 3、毋须补偿导线,节省费用; 4、进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。
防爆热电阻详细资料:
一、概述
工业用防爆热电阻作为温度测量和控制的传感器通常和显示仪表、记录仪表等配套使用直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸的0~500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。防爆热电阻的结构、原理与装配方式基本相同,主要区别是隔爆产品接线盒(外壳)在设计上采用高强度铝合金压铸而成,并具有足够的内部空间,壁厚和机械强度,橡胶密封圈的热稳定性均符合国家防爆标准。所以当接线盒内部的爆炸性混合气体发生爆炸时,其内压不会破坏接线盒,而由此产生的热能不能向外扩散--传爆.只要用户严格遵守产品使用规则,产品就能达到可靠的防爆效果。
本公司生产的化工专用隔爆热电偶、热电阻产品防爆性能按国家颁布的“爆炸性环境用防爆电器设备”标准设计制造,热电特性符合国际IEC标准,并经国家仪器仪表防爆安全监督站测试合格。
二、工作原理
  防爆热电阻是利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花,电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆。
三、主要特点
  1、压簧式感温元件,抗振性能好;
  2、测量精确度高;
  3、毋须补偿导线,节省费用;
  4、进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。
四、主要技术参数
  产品执行标准
  IEC751
  JB/T18622-1997
  JB/T8623-1997
  JB/T5518-91
五、常温绝缘电阻
  热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。
六、测量范围及允差
型  号
分 度号
测温范围
精度等级
允许误差
WZP
Pt100
-200-+500
A级
±(0.15+0.002) ltl
B级
±(0.30+0.005) ltl
WZC
Cu50 Cu100
-50-+100
±(0.30+0.005) ltl
  注:t为感温元件实测温绝对值。
七、取证一览表
防爆级别
防爆证号
认证机构
dIIB T4
GYB96451
NEPSI
dIIB T4
GYB96452
NEPSI
dII CT5
GYB98338
NEPSI
dII CT5
GYB97198
NEPSI
iaIICT6
GYB99413
NEPSI
 注:NEPSI防爆 认证系国家级仪器仪表防爆安全监督检验站
八、防爆等级
  防爆等级按其使用于爆炸性气体混合物最大安全间隙分为A 、B、C三级。
类别
级别
最大试验安全间隙(MESG)mm
II
A
0.9≤MESG
B
0.5<MESG<0.9
C
MESG≤0.5
九、防爆分组形式
十、电气设备类别
  Ⅰ类——煤矿井下用电气设备
  Ⅱ类——工厂用电气设备
十一、温度组别
   温度组别按其外露部分允许最高表面温度分为T1~T6。
温度组别
允许最高表面温度℃
T1
450
T2
300
T3
200
T4
135
T5
100
T6
85
  ●防爆级别
  ●EXd II□T□
  ●Exia II□T□
  ●防护等级:IP65
十二、接线盒形式
十三、安装端子形式
十四、防爆热电阻型号命名方法
W
温度仪表
Z
热电阻
感温元件材料
P
C
铂 Pt
铜 Cu
偶丝对数
无
2
单支
双支
安装固定形式
1
2
4
5
7
8
9
无固定装置
固定螺纹
固定法兰
活络管接头式
直形管接头式
固定螺纹管接头式
活动螺纹管接头式
接线盒形式
4
防爆式
保护管直径
0
1
Φ16
Φ12
工作端形式
G
变截面
W
Z
P
2 -
2
4
0
G
典型型号示例
十五、选型须知
  1)型号
  2)分度号
  3)防爆等级
  4)精度等级
  5)安装固定形式
  6)保护管材质
  7)长度或插入深度
  例例A:防爆热电阻,Pt100型,固定螺纹M27×2,防爆等级dⅡBT4级,保护管316,插 入深度300mm。BY-WZP-240,Pt100,L=450×300,dⅡBT4 温度变送器0.5级,保护管316,螺纹 M27×2。
关 键 词: 防爆热电阻 耐磨热电阻 铠装热电阻
公司名称: 安徽华光仪表线缆有限公司
联 系 人: 戴跃
电  话: 0550-7514987
手  机: 15856658086
地  址: 天长市铜城镇车站北路87号
邮  编: 239300
欣久WRR-131B、W(WRP-131、WRQ-130 、WRR-130)
欣久耐磨热电偶WRN-4(WRN-230NM、WRN-330NM、WRN-430NM、WRN-630NM)
欣久WRN-241 WR(WRN-341/NN WRN-241D/NN)
PT100铠装热电阻WZ(WZPK-136 WZPK-132 WZPK-234)
欣久铠装铂铑热电偶WRP(WRPK-131、WRRK-131、WRQK-131)
双金属温度计WSS-30(WSS-300、WSS-410、WSS-520)
WSSX-410 WSS(WSSX-410 WSSX-480 WSSX-481)
防爆双金属温度计WSSX(WSSX-410B|WSSX-480B|WSSX-411B)
WRPK-131|WRR(WRPK-131、WRRK-131、WRQK-131)
欣久耐磨热电阻WZP-4(WZP-430N WZP-230N WZP-131N)
WRNK-431、WRN(WRNK-133、WRMK-133、WREK-133、WRPK-133)
