一、概述
工业用隔爆热电偶、热电阻作为温度测量和控制的传感器与显示仪表配套,以直接测量和控制生产过程中的气体、液体和蒸汽的温度。我司生产的化工专用隔爆热电偶、热电阻产品防爆性能按国家颁布的“爆炸性环境用防爆电器设备”标准设计制造,热电特性符合国际IEC标准,并经国家仪器仪表防爆安全监督站测试合格.隔爆热电偶 ,热电阻的结构、原理与装配方式基本相同,主要区别是隔爆产品接线盒(外壳)在设计上采用高强度铝合金压铸而成,并具有足够的内部空间,壁厚和机械强度,橡胶密封圈的热稳定性均符合国家防爆标准。所以当接线盒内部的爆炸性混合气体发生爆炸时,其内压不会破坏接线盒,而由此产生的热能不能向外扩散--传爆。只要用户严格遵守产品使用规则,产品就能达到可靠的防爆效果。
二、应用
通常和显示仪表,记录仪表,电子计算机等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的0℃—1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
三、工作原理
防爆热电偶是利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花,电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行测温。
四、特点
1、多种防爆形式,防爆性能好;
2、压簧式感温元件,抗振性能好;
3、测温范围大;
4、机械强度高,耐压性能好;
5、按符合国际IEC标准的新防爆规程GB3838设计; 采用两腔式隔爆结构,更换测温元件简便,使用安全可靠 隔爆标志dⅡCT6,适用于ⅡC级以下,引燃温度T6以上,含爆炸性气体场合的温度测量。
五、主要技术参数
产品执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
GB3836
○常温绝缘电阻
热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m。
○取证一览表
| 防爆级别 |
防爆证号 |
认证机构 |
d l l BT4
d l l BT4
GYB96450
GYB96453
NEPSI
NEPSI
d l l CT5
d l l CT5
GYB98339
GYB97179
NEPSI
NEPSI
| ia l l CT6 |
GYB99412 |
NEPSI |
注:NEPSI防爆认证系国J级仪器仪表防爆安全监督检验站
○防爆分组形式
●电气设备类别
l 类—— 煤矿井下用电气设备
l l 类—— 工厂用电气设备
● 防爆等级
防爆热电偶的防爆等级按其使用于爆炸性气体混合物Z大试验安全间隙分为 A. B . C 三级。
| 类别 |
级别 |
Z大试验安全间隙(MESG) mm |
| l l |
A |
0.9≤MESG |
| B |
0.5﹤MESG﹤0.9 |
| C |
MESG≤0.5 |
●温度组别
防爆热电偶的温度组别按其外露部分允许Z高面温度分为T1— T6
| 温度组别 |
允许Z高表面温度℃ |
| T1 |
450 |
| T2 |
300 |
| T3 |
200 |
| T4 |
135 |
| T5 |
100 |
| T6 |
85 |
○防爆级别
EXdII□T□
EXiaII□T□
○防护等级:IP65
○接线盒形式及安装端子形式
○测量范围及允差
型号
分度号
允 差 等 级
I
II
允差值
测温范围°C
允差值
测温范围°C
WRN
K
±1.5°C
-40~+375
±2.5 °C
-40~+333
±0.004ltl
375~1000
±0.0075 ltl
333~1200
WRM
N
±1.5°C
-40~+375
±2.5°C
-40~+333
±0.004 ltl
375~1000
±0.0075 ltl
333~1200
WRE
E
±1.5°C
-40~+375
±1.5°C
-40~+333
±0.004 ltl
375~800
±0.004 ltl
333~900
WRF
J
±1.5°C
-40~+375
±1.5°C
-40~+333
±0.004 ltl
375~750
±0.004 ltl
333~750
WRC
T
±1.5°C
-40~+125
±1°C
-40~+133
±0.004 ltl
125~350
±0.0075 ltl
133~350
六、防爆热电偶型号命名
七、爆炸性混合物举例
| 类 别 |
引燃温度(℃)与组别 |
| T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
| 级 |
T>450 |
450≥T>300 |
300≥T>200 |
200≥T>135 |
135≥T>100 |
100≥T>85 |
| ⅡA |
乙烷、丙烷、丙
酮、苯乙烯、甲
苯、苯、一
氧化碳、二甲
苯、乙酸 |
乙烷、乙醇、丙
烯、丁醇、乙酸
乙酯、丙醇、氯
乙烯 |
戌烷、已烷、癸
烷、庚烷、辛烷、汽油、环已烷 |
乙醛 |
亚硝酸乙酯 |
| ⅡB |
焦炉煤气、环丙烷 |
环氧乙烷、乙烯、1,3丁二烯 |
硫化氢 |
| ⅡC |
水煤气、氢 |
乙炔 |
二硫化碳 |
八、选型须知
1)型号
2)分度号
3)防爆等级
4)精度等级
5)安装固定形式
6)保护管材质
7)长度或插入深度
例A:防爆热电偶,K型,固定螺纹M27*2,隔爆等级d l l BT4级,保护管316L长度450mm,插入深度300mm.
即 WRN-240 L*1=450*300 d l l BT4 保护管316L
