产品名称: 气候室控制器CBA07QUBB
型  号: CBA07QUBB
本气候室控制器采用计算机数字技术对气候室的温度、湿度、光照、进行测量和自动化控制,主要用于人工气候室的智能自动化监控及各参数的记录。
1. 采用触摸屏+PLC模块形式,各模块各施其职,可靠性高。
2.  触摸屏采用7.0寸真彩TFT,分辨率800X480.
3.  带USB口,插上U盘实现温湿度自动记录功能,记录时间长达5年,记录数据可拷贝到计算机上,直接用EXCEL打开,实现无纸记录仪的功能,记录的数据为温度实测值、温度设定值、湿度实测值、湿度设定值,补光组数。采样周期可设定。控制器上面的程序也可以拷贝到U盘,也可以从U盘还原到控制器。便于用户管理及各设备之间相互调用程序。
4.  不带以太网口(如果需要,请选CBA07QEBB或CBA07QABB)
5.  看门狗功能,防止客户恶意欠款。
6.  控制方式: 程式,有实时曲线显示功能。
7.  设定方式:中英文菜单,触摸屏方式输入。
8.  程序容量:40个,每个程序可编辑49段。每段可设定温度、湿度、光照、时间等参数,可以精确模拟一天的气候变化。循环次数最大9999.
9.  测量范围:温度-40--60℃;湿度0--100%RH
10.示分辨率:温度0.1℃; 湿度0.1%RH
11.测量精度:温度±0.2℃,湿度±2%RH
12.传感器:E+E传感器或0--10V标准信号的温湿度变送器(客户自备)
   也可由我们配置国产品牌温湿度变送器,价格另计350元。
13.报警功能:报警时,弹出中文报警画面,报警内容及解决方法。
   可以检测16个不同的报警输入。
14.控制信号输出:压缩机信号2个、加热信号、加湿信号、除湿信号、除霜   信号、报警信号、换气信号、灭菌信号、灯光信号6组等,也可以根据客户需求快速定制信号(总计可达16个输出信号)。
15.辅助功能:时间修正、偏差调整、分段补偿、设备保养、注意事项、输出监视、输入监视、记事本、电子铭牌。
16.有预约功能。定时开机自动运行。
17.有停电记忆功能,停电来电以后可以停机或继续运行。
18.支持公司LOGO更改、画面更改、信号定制、功能定制。
19.设定参数后,可以自动化运行。
关 键 词: 气候室 气候室控制器 气候箱
公司名称: 广州赛贝测控技术有限公司
联 系 人: 邹健佳
电  话: 020-36244846
手  机: 13570327532
地  址: 广州市白云区嘉禾军区八一南路8号
邮  编: 510440
气候室控制器CBA04Q(CBA04QUBB)
气候室控制器CBA07Q(CBA07QNBB)
