型号:CBA04QUBB
本控制器是一种采用显控4.3吋彩色触摸屏的智能控制仪表,广泛应用于智能人工气候箱、智能光照培养箱(种子箱)、智能生化培养箱、恒温恒湿(培养)箱、霉菌培养箱、人工气候室,也可用于有温湿度要求及有光照要求的场合,如机房空调、精密空调、冷库等。代替传统的数码管显示,使你产品更上一个档次。
面板如图:
输入输出板如图:
数字温湿度传感器如图
1.采用显控触摸屏,外观精致。
2.触摸屏分辨率480X272.面板尺寸151X93.开孔142X85.
3.数据、参数采用触摸方式输入,人机对话界面友好,所见即所得。客户基本上无需使用说明书即可操作。
4.带记录功能,设定温度,实测温度,设定湿度,实测湿度每隔1分钟记录1次.
记录的数据可以下载到U盘,直接用EXCEL打开.
5.内部参数设定简单,设备厂家根据界面提示一次性设定完成。
6.采用一体式数字温湿度传感器,免维护,可靠性高,配传感器。
7.软件调零调满度,温湿度补偿,显示精度优于0.5%FS
8.模糊理论结合传统PID方法,控制快速平稳,先进的自整定方案
9.控制方式: 程式
10.设定方式:中文菜单,触摸屏方式输入。
11.程序容量:程序可编辑30段。每段可设定温度、湿度、光照、时间等参数,可以精确模拟一天的气候变化。循环次数最大9999. 如果做定值,只需第一段设9999分钟,循环9999次,这样计算的话时间长达190年,相当于一直做恒定运行。
12.测量范围:温度-20--80℃;湿度0--100%RH
显示分辨率:温度0.1℃;湿度0.1%RH
13.测量精度:温度±0.2℃,湿度±2%RH
14.报警功能:报警时,弹出中文报警画面,报警内容可以检测8
个不同的报警输入。
15.输出路数多:常用的如风机、加热器、压缩机(2路)、加湿器、除湿机、排风换气、除霜、补光5组,特殊信号可以定制。
16.断电后来电自动恢复功能,继续原来断点处运行。
17.支持公司LOGO更改、画面更改、信号定制、功能定制。
18.设定参数后,无需手工干预,全自动化运行。
19.直接220V电压输入,经电路板上模块电源为控制器提供电源,再也无需外部开关电源。
20.新版IO板所有输出为固态继电器输出,全部光藕隔离,无触点,可大大提高使用寿命及抗干扰能力,每个IO口的驱动能力大大增加,所有的外部执行件可直接接到板上,节省购买接触器的资金。接线变得超级简单,同时使你的控制柜变得整洁。可靠性大大提高。客户的简单易用都在我们的考虑之内。
21.人工光照气候室参考电路图如下:
