型号:CBA07QNBB
本气候室控制器采用计算机数字技术对气候室的温度、湿度、光照、进行测量和自动化控制,主要用于人工气候室的智能自动化监控及各参数的记录。
1. 采用触摸屏+PLC模块+传感器形式,各模块各施其职,可靠性高。
2. 触摸屏采用7.0寸真彩TFT,分辨率800X480.
3. 不带USB口,(如果需要,请选CBA07QUBB 插上U盘实现温湿度自动记录功能,记录时间长达5年,记录数据可拷贝到 计算机上,用EXCEL打开。)
4. 不带以太网口(如果需要,请选CBA07QEBB)
5. 看门狗功能,防止客户恶意欠款。
6. 控制方式: 程式
7. 设定方式:中文菜单,触摸屏方式输入,也可以USB鼠标操作
8. 程序容量:10个,每个程序可编辑49段。每段可设定温度、湿度、光照、时间等参数,可以精确模拟一天的气候变化。循环次数最大9999.
9. 测量范围:温度-30--70℃;湿度0--100%RH
10. 显示分辨率:温度0.1℃; 湿度0.1%RH
11.测量精度:温度±0.2℃,湿度±2%RH
12.传感器:E+E传感器或0--10V标准信号的温湿度变送器(客户自备)
也可由我厂配置优质国产温湿度变送器,价格320元。
13.报警功能:报警时,弹出中文报警画面,报警内容及解决方法。
可以检测8个不同的报警输入。
14.控制信号输出:压缩机信号2个、加热信号、加湿信号、除湿信号、除霜信号、报警信号、换气信号、灭菌信号、灯光信号6组等,也可以根据客户需求快速定制信号(总计可达16个输出信号)。
15.辅助功能:时间修正、偏差调整、分段补偿、设备保养、注意事项、输出监视、输入监视、记事本、电子铭牌。
16.有预约功能。定时开机自动运行。
17.有停电记忆功能,停电来电以后可以停机或重新运行或继续运行。
18.支持公司LOGO更改、画面更改、信号定制、功能定制。
19.设定参数后,可以自动化运行。
