通用信号输入(热电阻、热电偶、电阻或毫伏信号、变送器配电、4~20mA电流源)。
- 可编程设定。
- 液晶数字显示(可以显示工位号或输入测量值以及标准的输出值)。
- 多种通道形式可供选择。
概述
- 全智能的通用信号输入隔离器, 适用于热电阻、热电偶、电阻型传感器或电压信号传感器, 可以为现场变送器提供配电, 并接收4~20mA信号输入, 也可以单独接受 4~20mA电流源信号输入。经过隔离, 转换为标准的直流信号输出。
- 同一台产品具备温度变送、信号隔离、配电、毫伏变送等功能,并且测量输入的类型和量程范围可以通过PC机进行编程设定。
- USB 接口设置在机内,无需任何工具,即可轻松打开机壳盖板,很方便地进行连接和编程设定。
- 采用了测量值、输出值同步液晶数字显示技术, 可以从该仪表液晶显示面板上观测实际输入测量值和标准的输出值。
- TC -TP 仪表的通道形式有:1入1出、1入2出、1入3出、1入4出、2入2出、2入3出。
- 独立的直流电源供电,供电电源-输入-输出以及各通道之间隔离。
- 采用统一的外壳尺寸,使用螺丝连接方式的接线插头端子。 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
- 可以与DCS、PLC 等系统或其它仪表配套使用。在石油、化工、电力、冶金、机械等行业有着广泛应用。
