CTC HCT-BERT/T误码测试仪 2M表 数字传输分析仪 E1抖动传输分析仪
HCT-BERT/T是一款真彩屏、图形化、全中文操作界面的手持式E1传输分析仪表。用于E1/G.703线路的现场维护和分析, G.703-64K 的误码测试,PCM31/30的话路监听和音频信号插入。HCT-BERT/T功能全面,操作方便,既可按照G.821,G.826,M.2100等国际标准进行测试结果的分析、显示,还可根据用户的要求对测试数据进行存储、统计、分析,是线路质量测量分析的理想工具。
功能特点
真彩屏、图形化、全中文操作界面
多种类型E1差错分析,包括E1帧、图案、CRC、和BPV分析
误码性能分析(G.821,G.826,M.2100)
E1信号频偏测试
E1信号波罩分析
可对E1线路的各个时隙进行设定(FAS,CAS)
双向语音监听功能,监听E1中的语音时隙,收发双向
语音时隙插入音频和DTMF功能
对信令的ABCD比特进行设定,显示
对0时隙的Sa比特进行设定,显示
差错和告警的插入功能
离线分析BERT性能
通过测试功能
可存储100个配置和测试结果文件,由用户存储或调出
PC终端本地或远程控制*
直方图直观显示
多种测试结果输出方式:内部存储结果、液晶屏显示、并行口打印
内置大容量充电锂电池,便于现场携带使用
IP Ping测试 (new)
自动测试 (new)
语音时隙频率和电平测试 (new)
接口形式
E1接口:RJ45(平衡)、BNC(非平衡)
G.703-64K接口:RJ45
打印口:DB15 (母)
控制口:USB
常用BERT测试
G.703 E1口 BERT测试:
BERT 码型
63,127,511,2047,223 –1,QRSS等多种码型及用户编程
BERT 显示格式
ITU G.821, ITU G.826, ITU-M.2100
BERT 发送差错率
强加单一差错,强加10-3 到10-7 差错率
E1分析方式
信道图示,Sa比特,信令ABCD比特等
E1口
规格
收发速率
2048K bit/s ± 3ppm. @25oC
线路编码
HDB3
脉冲特性
符合ITU-T G.703
时钟设定
内时钟,外时钟,恢复时钟,数据口时钟
帧结构
不成帧,成帧;FAS,FAS+CAS; 带 CRC,不带 CRC。
G.703-64K口误码测试:
本公司供应CTCHCT-BERT/T、2M误码测试仪、CTC总代理质量保证,欢迎咨询洽谈。
