产品介绍: |
10M/100M以太网E1网桥 协议转换器-协议转换器 10M/100M以太网E1网桥 随着电信E1接入业务的不断开展,通过E1网络实现以太网的远程高速互联已经十分普遍.而采用传统的路由器实现两地以太网互联,有时甚至仅仅是延长以太网距离,成本较高.因此人们采用一种以太网E1网桥来替代现有的路由设备实现两地以太网互联. MODEL7211A是一款低成本的以太网互联桥接设备,俗称以太网E1网桥(亦称以太网E1协议转换器).采用FPGA技术设计,其E1接口符合ITU-T的G.703协议,以太网接口符合10/100Base-T标准,支持10M/100Mbps以太网速率,支持VLAN超长数据包.内置时钟晶振及时钟恢复电路,支持线路恢复时钟,和本地时钟.特点:※ E1线路传输以太网数据,实现网桥功能※ 支持线路恢复时钟和本地时钟※ 支持伪随机码环回测试※ 支持VLAN超长数据包※ E1(G.703)提供120欧姆(RJ45)和75欧姆(BNC)※ 接口具有1500V电磁隔离保护通讯指标: 接口标准符合ITU-T G.703协议,符合10Base-T标准抖动转移符合ITU-T G.735协议抖动容限符合ITU-T G.823协议E1信号(BNC)IN,OUTE1信号(RJ-45)T+,T-,R+,R-,GND以太网信号T+,T-,R+,R-,GNDE1口速率2.048Mbps以太网口速率10Mbps或100Mbps以太网工作方式全双工/半双工缓存大小64Mbit数据缓存数据压缩非压缩MAC地址过滤内设10000个MAC地址信息以太网数据长度支持VLAN超长数据包E1口码型HDB3以太网口码型曼切斯特编码E1口传输距离2公里以太网传输距离100米E1口保护1500V电磁隔离以太网口保护1500V电磁隔离E1口形式120欧姆(RJ-45)和75欧姆(BNC双同轴)以太网口形式120欧姆(RJ-45) 环境指标: 工作温度-25℃到70℃存储温度-40℃到85℃湿度相对湿度 5%到95% 电源指标: 输入电源220VAC功耗2W 外观指标: 长×宽×高227mm×147mm×42mm外壳塑壳颜色黑色重量260g
