第III代CCTV-Test 630, 内置了高精度光纤通信功率计和全功能数字万用表 。仪表的光功率测试功能,用于测量视频光端机、光收发器等光通信设备的光功率值,测试光纤通信中光纤的衰减等,是光纤传输的必备仪器。测试波长850nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm,测试范围-70—+10dBm或-50—+26dBm,中文操作界面,使用简单,适用于各种光通信工程。
3.5英寸大屏幕高清晰显示,读数清晰,3 3/4位(6600计数)专业数字万用表,可用于测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻测量、通断测试、二极管测量、电容测量,自动/手动量程转换,差值测量及锁定,功能齐全,测量准确度高,使用方便。
安防监控工程中,采用光纤通信来解决视频监控的传输通道已经越越普遍,CCTV-Test 630可以 测试安防系统中的光传输通道、视频和云台控制、以及高精度数字万用表测量强电部份,从而可以更加完善地维护、安装前端监控设备。CCTV-Test 630是多功能综合手提式测试仪,适用于监控工程商的安装、维护、以及设备维修等,专业的外观设计 ;轻触型按键,手感更好;沉金工艺,按键更加灵敏、耐用。
功能特点
中文操作介面,菜单友好、简洁、美观、易用
3.5英寸 大屏幕高清晰TFT-LCD显示屏
LCD显示屏的亮度、对比度、色彩饱和度可调
LCD显示屏 的背光亮度可调
NTSC,PAL自动识别,自动适应 ,视频制式显示
视频信号衰减测量
高精度光纤通信光功率值测量
高精度全功能数字万用表,中文界面,测量电流、电压、电阻、通断性测试、二极管、电容等
独创的数字万用表、光功率计测量值显示锁定、差值测试等功能
DC12V 1A电源输出,为摄像机提供应急电源
音频测试,测试前端拾音器的音频信号
图像发生器,发送多种制式彩色图型条(白、黄、青、绿、粉、红、蓝、黑)
首创地址扫描功能,快速寻找RS485通信地址
低功耗,工作时间长达12小时
PTZ控制协议代码捕捉和显示
支持Pelco-D、Pelco-P、SAMSUNG等 二十多种控制协议
可调用快球的菜单,对其进行设置 及复位
支持RS232和RS485接口,速率可调
网线测试功能 (真正测试2线和2线以上的各种接法,并显示测试编号)
电池电量图型化实时显示,直接简洁
可直接充电,可使用外接电源
有自动省电(低功耗模式)功能,使用时间更长
简单易用,操作者几乎可免培训迅速上手
应用范围
视频监控工程安装和维护
光纤通信安装维护
光纤CATV工程安装维护
光纤通信实验测试
安防设备维修
快球、摄像头检测
视频传输通道检测
PTZ云台协议控制
