上海销售基地:上海韦米机电设备有限公司
贝加莱ACOPOS。
X20是贝加莱I/O系统产品线的核心产品,模块式结构的X20系统是一个智能的控制器,无论是本地还是远程,用户自行决定性能,结构及拓扑。可集中安装,也可分布式安装,两相邻站点之间最远距离可达100m,最多可扩展至253个站点。兼容大部分主流现场总线,适合于各种工业控制领域。 三个基本单元组成一个模块:端子排、电气模块、总线模块,这种模块化的特性使X20集成了传统导轨式及插片式I/O系统的优点:可在系统以外预接线;电气模块的热插拔;自由的总线插槽供配件使用。 整个X20系统可以预先安装于导轨上,同时,拆卸过程也非常方便。十分的简单、经济、安全。
服务热线:(86)021-61531735
1.ACOPOS CPU模块
8AC140.60-2, 插入模块, CPU, 兼容 x86 100 MHz Intel , 16MB DRAM, 32kB SRAM, 应用软件内存可更换: Compact-Flash, 1个CAN接口, 1个Profibus-DP从站接口, 1个RS232接口. 需单独订购应用软件内存!
8AC140.61-2, 插入模块, CPU, ARNC0, 兼容 x 86 100 MHz Intel, 16MB DRAM, 32kB SRAM, 应用软件内存可更换:
CompactFlash, 1个CAN 接口, 1个 Ethernet接口, 1个Profibus-DP从站 接口,, 1个RS232 接口. 需单独订购应用软件
内存!
8AC141.60-2, 插入模块, CPU, 兼容x 86 100 MHz Intel, 16MB DRAM, 32kB SRAM, 应用软件内存可更换: Compact-Flash, 2个CAN 接口,1个X 2X接口, 1个Ethernet接口, 1个RS232 接口, 需单独订购应用软件内存!
8AC141.61-2, 插入模块, CPU, ARNC0, 兼容x86 100 MHz Intel, 16MB DRAM, 32kB SRAM, 应用软件内存可更换:
CompactFlash, 2个CAN 接口, 1个X2 X 接口, 1个Ethernet接口, 1个RS232 接口, 需单独订购应用软件内存!
2.ACOPOS I/O模块
8AC130.60-1, 插入模块, 8个数字量 I/O可成对配置为 24V 输入或 400/ 100mA输出, 2个数字量输出 2A, 需单独订购TB712端子排
8AC131.60-1, 插入模块, 2个模拟量输入±10V, 2个数字量 I/O,可作为 24V输入或 45mA输出, 需单独订购TB712 端子排
3.ACOPOS编码器模块
8AC120.60-1, 插入模块, EnDat编码器和正弦增量编码器接口
8AC122.60-2, 插入模块, 旋变接口
8AC123.60-1, 插入模块, 增量编码器和 SSI绝对值编码器接口
4.ACOPOS网络模块
8AC110.60-2, 插入模块, CAN 总线接口
8AC112.60-1, 插入模块, ETHERNET Powerlink 接口
5.ACOPOS 伺服驱动
8V1010.50-2, 伺服驱动 3x 110- 230V / 1?x? 110- 230V?? 2.0A ?0.45?kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1016.50-2, 伺服驱动 3x 110- 230V / 1?x? 110- 230V?? 3.2A ?0.7?kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1010.00-2, 伺服驱动 3x 400- 480V ?1.0A ?0.45 kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1016.00-2, 伺服驱动 3x 400- 480V ?1.6A ?0.7 kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1022.00-2, 伺服驱动 3x 400- 480V ?2.2 A ?1kW,集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1045.00-2, 伺服驱动 3x 400- 480V ?4.4 A ?2kW,集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1090.00-2, 伺服驱动 3x 400- 480V ?8.8 A ?4kW,集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1180.00-2, 伺服驱动 3x 400- 480V ?19A ?9kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制,DC总线电源
8V1320.00-2, 伺服驱动 3x 400- 480V ?34A ?16kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制,DC总线电源
8V1640.00-2, 伺服驱动 3x 400- 480V ?64A ?32kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制,DC总线电源
8V128M.00-2, 伺服驱动 3x 400- 480V ?128A ?64kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制,DC总线电源
公示: 因工业液压、自动化各进口品牌备件型号繁多,欧美产品价格实时变化,因此很难实时标出准确价格,请以业务员实际报价单价格为准! 给您带来不便敬请谅解,询价请您发正式询价单传真到021-51334670 电话021-61116812 欢迎来电咨询
