三 原理框图
PTK-328C系列报警控制/通讯主机 在PTK-7500系统中,PTK-328C系列主机是整个系统的警情处理部分。主机将探测器发出的信号按防区类型与主机的工作状态(布防/撤防)作出逻辑分析,进而发出警报。
主机的基本操作有布防、撤防、测试等。本主机操作通过键盘按密码来进行,先进的PTK-328C系列主机更具有遥控器布撤防等功能。
主机具有现场报警功能,总线联网报警。当用户现场发生报警时,控制主机报警驱动蜂鸣器及闪灯发出声光信号,引起人们注意,并吓走窃贼。 当防盗系统普遍使用时,因为操作或器材原因引起的误报较多,人们对报警司空见惯,从而报警已不能引起大多数人的关注,因此需要有专门人员来处理警情,这就需要将报警信号通过一定方式传送到警情处理中心。在PTK-328C中,传送方式是通过总线经过集中控制端系统传送到报警中心端系统。
主机地址编码:居家报警主机并接在分总线上的编码(共两位数,编码范围01~96),集控器以此来区分各个居家报警主机的具体地址。 分总线:集控器和居家报警主机之间的一对连线,是居家报警主机给集控器传送信息的有线数据通道。所有居家报警主机都并接在这对连线上。
四、居家端系统的操作
1、 家庭一般是白天时间家中无人,需要警戒;而晚上时间家中有人,但是仍然需要警戒出入口。因此要采用不同的布防方式来达到防盗的目的。
2、白天要进行“外出布防”,早上上班时间将门窗关好,由键盘或遥控器输入密码及外出布防键,在“退出”内离开。
3、日间家中的出入口或室内如有任何异动,系统都将被触发报警。
4、晚上回家进门后系统自动启动“进入”。必须在结束前对撤防。
5、夜间睡眠时使用“留守布防”。关好门窗后,输入密码及留守布防键,所有出入口周边感应器戒备,而室内感应器处于旁路状态,使家人可在家中自由走动。若有人企图从出入口闯入,系统将被触发报警。
6、 早上出门前,主机仍处于布防状态,因此先要把系统撤防,然后再做外出布防外出。
五 优良功能
1、 所有防区可根据现场情况自由编程,可适应任何环境。
2、 辅助防区功能,除八个常规防区外,另有五个以上防区,加强系统所提供的保护。
3、 键盘紧急按钮,由键盘直接发出报警信号。
4、两组挟持密码:当坏人强迫用户撤防时,用户可输入特定的密码以通知报警中心,但现场并无报警,一切操作如常。
5、 主机防拆保护:如主机遭撬盖、墙拆,均上传报警中心,增强主机的防破坏能力。
6、无线紧急求助,通过用户手持遥控器(仅限I型机)实现,可以避免与坏人正面冲突而将警情传送到中心;也可在个人突发情况下使用。
7、 EEPROM芯片编成记忆,可以随时修改编程资料或用户密码而不会因掉电而丢失;在系统电源因故障恢复正常后,更可恢复掉电时的布撤防状态。
六 操作说明
用户操作主机可通过键盘或遥控器来进行。对于键盘,所有数字键同时也是一个功能键,实现某功能通过按“密码+功能键”来完成。
因此您要做的就是:记住您的使用密码,加上各种功能含义。 在您使用键盘对主机操作时,如果连续三次输入了错误的使用密码,则主机会自动的向中心报告键盘非法操作码。所以请禁止小孩或者外来拜访者对键盘进行非法操作。
对于PTK-328B型主机,退出和进入时通过防区指示灯来显示进度,因此用户步防后,必须在所有防区指示灯熄灭前(退出)离开警戒区域;用户进入警戒区域触发报警器时,必须在所有防区指示灯熄灭前(进入)将主机撤防。用户步防后,如果某个防区发生报警,则相应防区指示灯会始终处于闪烁状态,直至将主机消警撤防。
一、 外出布防
二、 留守布防
三、 快速布防
四、 全防布防
五、 撤防
六、 旁路 在留守布防或快速布防状态下,可临时旁路某些防区,使之失效。24小时防区不可临时旁路。
七、 挟持报警 当坏人以武力强迫对系统进行撤防时,可使用挟持密码。当系统输入挟持密码后,主机不会启动任何现场声光报警信号,以免坏人危及用户生命安全,而由主机自动秘密通知报警中心。挟持密码为使用者密码最后一位加1或者减1。如果使用密码最后一位为0,则挟持密码最后一位为9或1;如果使用密码最后一位为9,则挟持密码最后一位为8或0。
八、 响铃功能 在撤防时,可使用响铃模式监视周边防区与出入防区的触动,每次触动,主机响铃20秒。
九、 修改使用密码 在撤防状态下,才能修改使用密码,新密码可以为2~6位。
十、 紧急报警
系统防区触发测试 为确保系统正常工作,安装商及用户必须定期对各个防区的探测器进行测试。测试模式必须在撤防下进行。启动测试模式后,依次开关或触发各防区探测器。如各探测器操作正常,则每次触发动作后,主机蜂鸣5秒,并向中心报告相应防区的测试码。
产品技术参数
电源:25VA
耗电:待机电流100mA
报 警 时:140mA
防区控制:8防区
回路响应时间:6~780MS
工作环境:0℃~65℃
新建小区大面积联网采用方案,每户一个密码键盘主机(带有线无线8个防区),96户配一个集控器(带100W开关电源及后备蓄电池),一个中心接警机可连32个楼栋集控器,系统可带用户一万户,直接在电脑上显示,并可将周界防范、保安巡更、老人救护"四网合一
一 系统工作方式
当发生警情时,首先触发感应探测器部分,或主户在家中出现紧急情况而按动求救按钮,报警控制主机接收到并确认为警情后,马上通过总线网络上传到监控中心的中央接警机,监控中心在收到报警信号后,向报警控制主机回传应答信号,确认握手无误后即进行处理。电子计算机进行一系列的处理后,调用数据库里的资料并向显示终端、打印机等设备输出,同时在大屏幕上显示警情的性质、发案地点、时间、户主、现场平面图等全部资料。在处理警情中,监控中心根据附近地区保安员力量分布情况调动警力,快速有效打击犯罪活动,保护人民群众的生命财产安全。
