- 周界语音雷达预警机视频联动报警系统
监狱外监墙每80米,内监墙80米要安装一台网络红外枪式摄像机,7*24小时对监墙外10米内进行设防,监墙内5米内安装围栏进行设防,监墙内1米处每150米安装一组DS-3000DV3.0语音雷达预警机,当可疑人员进入警戒区或者穿越警戒线时,报警主机产生报警,通过现场喊话喇叭警告罪犯停止犯罪行为,将报警信息同时上传到监狱的监控中心和武警监控中心,在监控中心自动弹出报警电子地图,联动视频图像,并可在多个指定的监视器上同时弹出报警位置视频画面,并监控中心语音LED电子屏上显示和真人女生自动播报警情信息。。实现对执勤区域、目标周界等要害部位的“一点触警、多点显示、多级联运”,电子地图准确定位,处置方案视频图像自动显示,辅助设备自动开启,语音LED电子真人播报警情。
DS-3000DV3.0对于保护高风险等级的电站、监狱、军事设施、以及高风险的工业区域是一个理想的选择。
对于围墙雷达预警机产品灵敏度高低可以在现场设置调节,能设置犯人最快通过的速度和最慢通过的速度,能防止犯人搭高梯翻墙,要求产品能适合环境比较恶劣的气候环境,对于冬天的大风、大雪,夏天的太阳直射等有很好的适应性,误报率要低,造价合理,系统能够以电子地图方式显示警戒与报警区域,管理软件具备多分控功能,能将报警信息同时报到监狱监控中心和武警监控中心两个地方,能够在不同的分控中心查看所属区域的报警信息,能够自动向制定用户分发报警信息。
报警后能够输出对应区域的信号以触发联动对应图像联动显示及报警,并可启动现场的声光报警器及辅助灯光等设备。
电性能指标
最远防护距离可达100m(660ft)
工作温度范围:-50°C----+65°C
全天候工作以及防破坏外壳设计
高等级抗射频干扰和抗电磁干扰
符合IP65规范(防水,防尘设计)
电源丢失保护以及使用备用电源的可能
容易安装和调整设置;
多级灵敏度调节
用于保护高安全度的区域
可选择立杆安装
特殊的调整信号强度等级(RSSI)工具
