产品名称: IP网络紧急求助报警系统
型  号: PTK-28E
价  格:
 PTK-28E IP网络联网报警系统针可以利用智慧监狱现有的局域网建立一个快速的、经济实用的紧急IP网络报警系统,在每个智慧监狱内安装多警情紧急报警按钮和网络报警主机,发生突发事件时,可以在第一时间通过IP网络上报监控中心,同时也可以通过语音报警显示屏,通知其他楼层的工作人员在第一时间过来协助处理。
    PTK-28E智慧监狱IP网络联网报警系统可以实时监控智慧监狱的安全情况。该系统将可智慧监狱的安全的信息全部数字化,是现代智能智慧监狱必备的一套完善的智能报警系统,智慧监狱IP网络联网报警系统是较为先进、实用的系统,是目前普遍采用的方案。
IP网络紧急报警系统
紧急报警是在智慧监狱内部重点部位,隐蔽或公开地安装报警按钮,对出现的突发警情进行报警,并通过网络连到监控中心,实现快速联动处置的功能,与现有的视频监控系统集成到同一个报警控制软件中系统中,报警系统应提供SDK开发包或动态库,提供智慧监狱综合管理平台或第三方集成平台的标准总线封装接口,使平台及客户端可以根据权限对系统进行操作和管理。
终端设备:使用IP网络报警按钮PTK-28E,利用智慧监狱内部网络,将每个探测点的报警信息,通过PTK-28E网络报警按钮传达到指挥中心接警机,PTK-28E网络报警按钮可同时报两个指挥中心接警机,
智慧监狱监控采用PTK-28E IP网络报警系统,该系统向下与前端紧急报警系统相连接,向上与报警管理平台软件相连接,并通过我们免费提供的SDK开发包动态库与监控指挥中心统一管理平台软件或第三方集中管理平台软件进行数据对接,实现统一调度、联动控制。
    在监控中心需要方便、简单、实时处理警情,出现实发事件后,首先软件要弹出电子地图、事发现场的视频图像要自动弹出在大屏幕画出,LED语音电子屏自动显示和播报警情内容。
    由软件完成所有事件的监控和管理,并可弹出相对应的电子地图显示。并可通过继电器模块和矩阵系统,达到监控的视频画面迅速转到报警区域,
PTK-28E IP网络不锈钢防暴紧急报警模块是一款网络型报警产品,通过TCP/IP协议,由网络向报警中心软件发送紧急报警信息,也可以接收从报警中心下发的命令,实现对模块的远程布防、撤防、自定义编程等操作,具有很强的实用性,被广泛地应用在大楼安保系统,以及工厂、学校、监狱等各类安保系统,可实现计算机管理并方便地与其它第三方系统集成平台软件进行集成。
产品特点:
支持IP网络防暴金属按钮
l 常开/常闭的触点模式,一键紧急报警
l 支持86盒安装方式,内六角螺丝固定防止拆卸
l 自动复位,出警后指示灯和蜂鸣器确认警情
l 可接1组12V开关量输出或警号输出。
l LED灯显示自身工作状态。
l 要能远程控制布撤防
l 远程报警快速传输,速度是传统报警主机的10-30倍。
l 中心软件故障或网络故障导致通讯失败时,保存至少10条最新报告,网络恢复时向中心发送。
l 使用内置在线配置软件可实现在线查询和参数设置。
l 可同时上报两个中心软件。
l 可通过局域网实现与中心三维可视化系统软件连接,实现三维自动巡航电子地图和布撤防操作管理。
l 中心软件可通过局域网对单个或全部防区进行各种操作
l 可以实现防区面板,实时显示防区的各种布撤防及报警状态
l 可以实现每个防区按时间段定时布撤防,省心省力
l 提供通讯协议及SDK二次开发包,方便用户进行软件整合。
l 与周界三维可视报警管理软件等中心软件兼容,支持事件记录、实时信息传输,回控或视频、报警信息双监控。
l 客户端软件采用UDP通信,服务器端软件采用TCP通信.
参数采用网页配置,参数修改后,保存立刻生效,无需断电重启
技术参数:
外形尺寸:长86x宽86x厚35(mm)
      标准结构:不绣钢面板,金属按钮
      电气性能:最大耐用电流3A@36VDC
      接点输出:NO\COM接点
      耐用测试:五十万次老化测试合格
      适用湿度:0~95%(相对湿度)
      面板处理:不绣钢面板拉丝处理
      输入电压:DC12V
      供电方式:POE可选
      最大工作电流:50mA
      接口:RJ45网口
关 键 词: 紧急求助按钮 IP网络报警按钮 IP紧急报警按钮
公司名称: 深圳市普泰克智能科技有限公司
联 系 人: 刘纯美
电  话: 0755-84172020
手  机: 15012905801
地  址: 深圳市龙岗区布吉街道木棉湾社区育苗路6号金谷园420
邮  编: 518101
双目毫米波向控阵警戒雷达(DS-9000E)
周界型雷视融合探测器设备
相控阵雷达视频融合设备(DS-3000E)
新型周界安防雷达系统(DS-3000DV3.0)
法庭IP网络紧急报警按钮(PTK-28E)
可视化三维自动巡航综合管(PTK-5000V1.0)
周界雷达防入侵报警系统解(DS-3000DV3.0)
PTK-7557单防区报(PTK-7557)
周界雷达入侵报警系统(DS-3000V3.0)
可视化三维建模管控平台(PTK-5000V1.0)
DS-3000DV3.0(DS-3000DV3.0)
PTK-7464大型IP(PTK-7464)
PTK-7557 总线式(PTK-7557)
PTK-328C八防区报
普泰克PTK-7532八(PTK-7532)
PTK-7560 总线式(PTK-7560)
PTK-7416小型IP(PTK-7416)
PTK-8500监狱IP
240路总线制报警主机P(PTK-7480)
