产品名称: 音叉物位开关
型  号: Pulse Point™
概述
     Pulse Point™ 系列音叉物位开关是一种电子振动物位控制系统,它采用机械原理对物料进行感应,因此不会受到物料介电常数的影响,在轻量粉末和颗粒固体物料的检测中非常有效。
     Pulse Point™ 使用一个振动的“音叉”来感应物料的存在。密封压电晶体是音叉物位计的心脏,压电晶体使音叉在空气中以100Hz的频率振动。当物料接触到音叉顶端时,由于物料的阻尼作用,音叉的振动幅度减小了,接收晶体会感应到这一差别,并相应地改变输出继电器的状态。
     Pulse Point™ 系列音叉物位计不需要校准,实现简单快速安装,节省时间和资源。AC/DC 通用电源模块,便于现场的灵活配置,多种不同材质音叉供选择,在它的温度工作范围内,它可以提供一个低成本的完善的现场解决方案。
特点与优势
• 交直流通用输入电源较宽的电压范围适应各种不同的现场环境
• 延时可调 基本型单元允许VRF II 在探杆检测到物料和设备报警之间设定时间延迟。增强型单元允许VRF II 在物料接触/离开探杆时,均可以设定报警时间延迟。
• 可调灵敏度 可以根据不同的物料特性设定不同的灵敏度
• 为了避免错误的读数,Pulse Point II 的 Build-Up Detection功能会排除料仓堆料时造成的误报警
• 分体式模块 应用于高温或强震动环境中,电子单元最远距离可达30M
• 增强型的固/液分界面测量功能,支持测量液体中固体的物位高度
• 基本型和增强型可选,适应不同的现场应用环境
• 模块化设计选型使用更加方便英制公制出线孔接口可选多种过程连接适应现场需求
基本型与增强型比较
基本型
增强型
4 种灵敏度可调 (最小 1.5 pF)
7 种灵敏度可调 (最小 0.5 pF)
最长6秒延时
最长150秒延时
开盖使用按键测试和校准
免开盖使用磁性板测试和校准
交直流通用输入电源
交直流通用输入电源
LED状态指示灯
辅助继电器
固/液分界面测量
堆料检测
技术规格
基本参数
交直流通用电源
(±10%), 120~240 VAC 50/60 Hz 或 24~48 VDC
功率 - 基本型
10 W AC;3 W DC
功率 - 增强型
11 W AC;4 W DC
保险管
速融保险管 1A 300 V (不可更换)
工作温度
电子单元
-40℃~70℃
音叉
-48℃~150℃ 取决于音叉类型
输出
主继电器
8 A DPDT @ 240 VAC 或 30 VDC (resistive)
辅助继电器 - 仅增强型
0.46 A SPDT @ 150 VAC 或 1 A @ 30 VDC
 性能
压力
10.5 kg/cm2-3/4” NPT;3.5 kg/cm2-11/4” NPT
延时- 基本型
0.2 - 6 秒范围内延时可调
延时- 增强型
0 - 150 秒范围内延时可调
失效安全
高低料位失效安全可选
灵敏度
范围可调,最小 8 kg/m3
最大粒度
9.5 mm
物理
外壳材质
聚酯或环氧涂层铸铝外壳或304不锈钢外壳
音叉材质
316 不锈钢或316不锈钢外套Teflon®涂层
双出线螺孔
3/4” NPT 或 M20 x 1.5
安装盘材质
低碳钢或304不锈钢
延长钢管材质
镀锌钢或316不锈钢
发运重量
基本型无延长段:4.5 kg
产品认证    UL (US & Canada)
• 普通场所,NEMA Type 4X;IP66
• 防爆场所,Type 4X;IP66 (进行中)
防爆     粉尘防爆
ATEX/IEC/IECex (进行中)
• 气体和粉尘组
CE
• 电磁兼容认证
• 低电压指令
特殊应用
可选 90°弯角型不锈钢音叉通常用于料斗漏斗区,用于检测缺料或者物料堵塞;也可以侧装,应用于当需要音叉垂直向下而顶部无法安装的情况选配延长杆只有在顶装时才需要配延长杆,延长杆目的是延长音叉下探深度,使其能够接触到物料。
关 键 词: 物位开关 音叉式 国外进口
公司名称: 上海杰创测控技术有限公司
联 系 人: 郑波
电  话: 021-59576033
手  机: 13301620933
地  址: 上海市喜定区安亭镇新源路155弄
邮  编: 201805
外测液位计(XC-LC)
涡轮流量计(JF640)
超声波流量计(JF630)
精密数字压力表(JC452(3)3)
JC5246热工仪表校验(JC5246)
自动压力校验装置(JC1000)
热电偶、热电阻自动校验装(JC2000)
频率校验仪(JC5134)
压力自动检定系统软件(JC2007)
热电偶校验仪(JC5131)
回路校验仪(JC5133)
精密数字压力计(JC4232)
压力变送器(JP150)
精密数字压力计(JC4534)
电动压力校验台(JC1301(2))
热电阻校验仪(JC5132)
智能压力(差压)变送器(JP3851)
超声波物位计(JL530)
智能雷达物位计(JL510)
电磁流量计(JF610)
