| 产品名称: |
相位计
| 型 号: |
HT5050 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
产品特点
- 体积:50.8mm×50.8mm×25mm;
- 内置锁相环电路;
- 超低噪声,高稳定度;
- 输入频率:10MHz典型 (可定制,10.23MHz,5MHz,100MHz等);
- 输出频率;10.23MHz、100MHz典型(可定制,10MHz~100MHz任意频点可选);
技术指标
- 频率准确度:±0.1ppm +25℃
- 电压稳定性:±0.05ppm 供电电压误差±5%
- 负载稳定性:±0.05ppm 负载变化±5%
- 预热时间:≤10分钟
- 工作温度:0℃~+50℃典型(可定制,-40℃~+80℃可选)
- 频率准确度:和外参考一致
- 频率稳定度:≤5E-12/1s 可根据客户需求定制
- 10.23MHz典型(可定制)
- ≤-90dBc/Hz
- ≤-125dBc/Hz
- ≤-140dBc/Hz
- ≤-145dBc/Hz
- 及远端≤-150dBc/Hz
- 100MHz典型
1Hz ≤-70dBc/Hz
10Hz ≤-105dBc/Hz
| 关 键 词: |
相位计 数字频率相位计 数字相位计 |
