GPS/BD2同步时钟是以提供高精准时间为目的,采用高精度授时型接收机提供时间基准,对机内压控晶振或铷原子钟进行锁定和驯服,实现本机输出时间与接收机保持同步。在接收机信号丢失时,机内晶振或铷原子钟继续能为本地输出准确时间信号。产品能够满足对时间精度和时间信息有不同需求的各种应用领域。产品最大的优势是模块化灵活配置,用户可根据需求选择不同的时间信号源,并根据应用需求输出各种用户所需要的信号。
主要特点
l 高可靠性、高冗余度设计;
l 模块化功能组合、灵活可配置,选项丰富;
l 支持模块热插拔,模块功能即插即用;
l 跟踪、保持工作模式自由切换;
l 系统及各模块工作状态可查询;
l 内部频率源可选(铷钟、晶振)。
综合性能及指标
性能参数与指标(可配置)
接收机
GPS 精度:≤50ns RMS
接收频率:L1频点 接口:BNC
BD2 精度:≤50ns RMS
接收频率:B1频点 接口:BNC
输出1PPS
周期:1s
极性:正极性
脉宽:≤100ms(可根据用户定义配置,缺省为10ms)
上升沿、下降沿:≤10ns
抖动:≤1ns
接口:TTL电平(50Ω负载)
信号输出:4路
物理接口:BNC
输出频率
频率:10MHz、正弦波
电平:≥7dBm
阻抗:50Ω
输出路数:4路
物理接口:BNC
频率准确度:
≤1E-12(GPS/BD2信号锁定,24小时平均)
≤5E-12(铷钟:GPS/BD2信号丢失,24小时内保持精度)
≤5E-10(晶振:GPS/BD2信号丢失,24小时内保持精度)
短期频率稳定度:≤5E-12/1s
≤5E-12/10s
≤2E-12/100s
漂移率:≤1E-12/天
单边带相位噪声:≤-120dBc/Hz(10Hz)
≤-140dBc/Hz(100Hz)
≤-150dBc/Hz(>1kHz)
谐波抑制:二次谐波:≤-50dBc
三次谐波:≤-60dBc
杂波抑制:≤-80dBc
远程监控
通过网络或串口对设备进行监控。
可查看设备的参考源、工作模式、模块工作状态等信息。
通过接口可设置相关参考源、工作模式、相关模块参数等。
1路RJ45,1路DB9
物理及环境参数
机箱:19英寸1U标准机箱
重量:约5kg
电源:220(1±10%)V ,50(1±5%)Hz
工作温度:-10℃~+50℃
存储温度:-25℃~+80℃
湿度:10%RH~95%RH
功耗:约50w
可选件(输出)
HTXT01:1PPS输出模块(4路, TTL)
HTXF04:10MHz频标信号输出模块(4路)指标可选
HTXT10:串口时间信息输出(RS232/RS422/RS485)
HTXB01:B码输出模块(AC×2, DC×2)
HTXT20:时标信号输出模块(4路,输出可配置)
HTXN01:NTP模块(2路)
HTXN03:PTP模块(2路)
HTXN10:远程监控模块(DB9×1,RJ45×1)
可选参考(输入)
HTXR01:GPS接收机模块
HTXR11:BD2接收机模块
HTXR21:GPS/BD2双模接收机模块
HTXR31:GPS/BD2/GLONASS三模接收机模块
HTXF10:标准输入模块(1PPS、10MHz)
HTXB05:B码输入模块(AC×1, DC×1)
HTXT11:串口时间信息输入(RS232/RS422/RS485)
HTXN01:NTP模块(2路)
HTXN03:PTP模块(2路)
