概述
HT2001A时间信号选择切换器为高性能时间信号切换设备,能够以最低的信号损失从16路输入信号中选择1路时间信号输出。
主要特点
1. 16选1时间信号信号切换;
2. 本控和程控两种工作模式;
3. 面板显示工作状态;
4. 高隔度。
技术指标
时间信号输入:
l 路数:16路;
l 信号类型:1PPS、1PPM、IRIG-B(DC)时间信号
l 连接方式:BNC;
l 电平标准:TTL/RS422/RS485;
l 通道隔离度:所有输出采用高隔离输出;
切换输出:
l 路数:1路;
l 连接方式:BNC;
整机参数:
l 尺寸:标准2U机箱;
l 供电:220VAC±10%,50Hz±5%;
l 功耗:≤20W(不含220V输出)
l 工作温度:0℃~+45℃;
l 储存温度:-40℃~+60℃;
l 相对湿度: 80%(25℃)。
