产品名称: 双芯智能雷达物位计
型  号: XC-LA11
价  格:
产品概述:
雷达物位计是基于时间行程原理的无线电波测距系统。通过天线发射极窄的微功率微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,当这个微波信号遇到被测介质表面时,其部分能量被反射回来,被天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比,由此计算出天线到被测介质表面的距离。由于电磁波的传播速度很快,发射脉冲与接收脉冲的时间间隔很小(纳秒量级)所以产生的误差率极低,测量的精准度就很高。
迅创系列雷达物位计基于这个原理采用一种特殊的相关解决技术,可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。
      双芯雷达即主机电子单元与液晶显示操作单元各用一个独立CPU的雷达设计体系,通过引入一个独立的CPU实现点阵液晶显示和按键操作,可以大大分担主CPU的计算量,同时避免了按键操作和定期刷新点阵液晶操作给主CPU带来干扰和中断,从而大大提高了系统的计算性能和稳定性,主机电子单元与液晶显示操作单元独立工作,互不干扰,即使液晶显示单元出现问题,也不会影响现场的测量。
产品技术参数:
XC-LA11智能雷达
测量范围:35米天线及材料:一体式PVDF或PTFE塑料锥面天线
过程连接:螺纹或法兰或卫生连接过程温度:-40~130℃
过程压力:-1~3bar
精 度:±3mm
频率范围:26GHz
信号输出:4···20mA/HART
XC-LA12智能雷达
测量范围:70米
天线及材料:喇叭天线,不锈钢316L
过程连接:螺纹或法兰
过程温度:-60~1000℃过程
压力:-1~40bar
精 度:±3mm
频率范围:26GHz
信号输出:4···20mA/HART
 XC-LA14智能雷达
测量范围:70米
天线及材料:喇叭或抛物面 316L
过程连接:法兰
过程温度:-60~1000℃
过程压力:-1~16bar
精度:±3mm
频率范围:26GHz
信号输出:4···20mA/HART
 XC-LA16智能雷达
测量范围:70米
天线及材料:一体式PTFE塑料
过程连接:法兰或卫生连接
过程温度:-40~130℃
过程压力:-1~16bar
精度:±3mm
频率范围:26GHz
信号输出:4···20mA/HART
XC-LA16a智能雷达
测量范围:15米
天线及材料:塑料喇叭天线PP、PVDF或PTFE
过程连接:龙门吊安装、法兰
过程温度:-40~80℃
过程压力:-1~2bar
精 度:±3mm
频率范围:26GHz
信号输出:4···20mA/HART
 XC-LA21智能雷达
测量范围:35米天线及材料:棒式天线PVDF或PTFE
过程连接:螺纹或法兰
过程温度:-40~150℃
过程压力:-1~3bar
精度:±1cm
频率范围:6GH
z信号输出:4···20mA/HART
 XC-LA23智能雷达
测量范围:70米
天线及材料:喇叭天线,316L
过程连接:法兰
过程温度:-40~1000℃
过程压力:-1~40bar
精度:±1cm
频率范围:6GHz
信号输出:4···20mA/HART
产品特点:
1、仪表采用等效采样脉冲测距专利技术,提高了信号的分辨率和灵敏度,又降低了波束发射能量,而且对人无伤害。可安装于各种金属、非金属容器或管道内,测量灵敏,刷新速度快。
2、仪表液晶显示调试单元为仪表液晶操作单元为128*64图形点阵液晶,支持全中文菜单,波形显示、修改虚假回波等复杂操作功能。降低现场仪表操作难度和维护工作量。
3、不受压力变化、真空、温度变化、惰性气体、烟尘、蒸汽等环境影响,测量结果稳定可靠。可以根据国内客户行业和现场工况的运行特点进行仪表功能和传感器定制。
4、液晶显示单元可以外接25米,从而构成罐旁操作单元。降低大型罐体、高温、高压、有毒等高危险区域仪表日常巡检工作的风险和劳动强度。
5、国内首家推出具有波形显示功能雷达专用的HART手操器,通过使用雷达专用的HART手操器可以实现在中控室直接观察雷达波形并进行调试,大大降低现场调试的危险和劳动强度。
6、国内首家推出具有无线通讯功能的导波雷达物位计,可支持GPRS无线传输和CMesh多跳自组织无线组网传输。是物位测量接入物联网的首选产品
7、国内首家推出基于HART通讯的远程操作单元,可以外接1000米,从而弥补传统罐旁显示操作单元在通讯距离上的不足。
8、迅创提供众多独特的天线型式,更适应现场恶劣工况,适用于高温工况,采用特殊定制的高温延长天线时可适用于1000℃的过程温度。
9、迅创系列导波雷达物位计支持丰富的信号通讯协议,入HART、4-20mA、RS485、GPRS、CMesh、IIC、Modbus、CAN等多种通讯协议,便于集成到客户现有系统。
应用条件:
XC-LA11智能雷达
应用:小容器内的腐蚀性液体,过程条件简单
XC-LA12智能雷达
应用:存储容器或过程容器,过程条件复杂
 XC-LA14智能雷达
应用:块状、颗粒状固体测量
XC-LA16智能雷达
应用:腐蚀性介质,过程条件非常复杂
XC-LA16a智能雷达
应用:块状、颗粒状固体测量
XC-LA21智能雷达
应用:腐蚀性液体,简单的过程条件
XC-LA23智能雷达
应用:存储或过程容器,过程条件非常复杂
关 键 词: 脉冲雷达物位计 雷达物位计 智能雷达物位计
公司名称: 上海杰创测控技术有限公司
联 系 人: 郑波
电  话: 021-59576033
手  机: 13301620933
地  址: 上海市喜定区安亭镇新源路155弄
邮  编: 201805
外测液位计(XC-LC)
涡轮流量计(JF640)
超声波流量计(JF630)
精密数字压力表(JC452(3)3)
JC5246热工仪表校验(JC5246)
自动压力校验装置(JC1000)
热电偶、热电阻自动校验装(JC2000)
频率校验仪(JC5134)
压力自动检定系统软件(JC2007)
热电偶校验仪(JC5131)
回路校验仪(JC5133)
精密数字压力计(JC4232)
压力变送器(JP150)
精密数字压力计(JC4534)
电动压力校验台(JC1301(2))
热电阻校验仪(JC5132)
智能压力(差压)变送器(JP3851)
超声波物位计(JL530)
智能雷达物位计(JL510)
电磁流量计(JF610)
