| 产品型号 |
FCB-EV7310/FCB-CV7310 |
| 图像传感器 |
1/2.8 英寸 Exmor CMOS |
| 图像传感器 ( 有效像素数 ) |
约 238 万像素 |
| 信号系统 |
1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50, |
| 720p/59.94,720p/50,720p/29.97, 720p/25, NTSC*1, PAL*1 |
| 照度(50%) |
高灵敏度模式 |
彩色 : 0.1 lx (F1.6, 自动增益控制打开 , 1/30 秒 ) |
| 正常模式 |
彩色 : 1.4 lx(F1.6, 自动增益控制打开 ,1/30 秒 ) |
| 建议照度 |
100 lx 到 100,000 lx |
| 信噪比 |
50 dB 以上 |
| 增益 |
自动 / 手动 (0 步阶到 28 步阶 , +2 步阶 / 总共 15 步阶) |
| 增益限制 (6 步阶到 28 步阶 , +2 步阶 / 共 12 步阶 ) |
| 快门速度 |
1/1 秒到 1/10,000 秒 , 22 步阶 |
| 同步系统 |
内置 |
| 曝光控制 |
自动, 手动, 优先模式 ( 快门优先 & 光圈优先 ), 亮度, EV 补偿, 慢速 AE |
| 背光补偿 |
有 |
| 孔距控制 |
16步阶 |
| 白平衡 |
自动, 自动跟踪白平衡, 室内, 室外, 室外自动, 钠灯 ( 固定 / 自动 / 室外自动 ), 一键式, 手动 |
| 镜头 |
20 倍光学变焦 |
| f=4.3mm(广角端 )到94.0mm(远端 ) |
| F1.6 到 F3.5 |
| 数字变焦 |
12 倍 ( 使用光学变焦后为 240 倍 ) |
| 聚焦系统 |
自动 ( 灵敏度 : 正常 , 低 ), 一键自动聚焦, 手动, 间隔自动聚焦, 变焦触发自动聚焦, ICR 模式打开时聚焦补偿 |
| 可视角度 ( 水平 ) |
1080p模式 |
59.5° ( 广角端 ) 到 3.3° ( 远端 ) |
| 720p模式 |
| 标清模式 |
44.6° ( 广角端 ) 到 2.5° ( 远端 ) |
| 最小物距 |
10 mm ( 广角端 ) 到 1000 mm( 远端 ) ( 默认 : 300 mm) |
| 自动 ICR |
有 |
| Wide-D*2 |
无 |
| 视觉增强功能 |
有 |
| 降噪 |
有(6步阶) |
| 逐行扫描模式 |
有 |
| 图像稳定器 |
无 |
| StableZoom |
有 |
| 数字输出接口 |
有 |
| 球形隐私区域遮蔽 |
有 |
| 动态侦测 |
有 |
| 报警功能 |
无 |
| 慢速 AE 响应 |
有 |
| 图像特效 |
电子翻转, 负片, 黑白, 镜像, 彩色增强 |
| 图像冻结 |
有 |
| 慢快门 |
有 |
| 温度读取 |
有 |
| 标题显示 |
20 个字符 / 行, 最多 11 行 |
| 摄像机组件模式显示 |
有 |
| 按键切换控制 |
无 |
| 摄像机组件操作切换 |
无 |
| 视频输出 |
高清 |
模拟:N/A 数字: Y/Cb/Cr 4:2:2, 使用 LVDS( 信号格式符合 SMPTE 274/SMPTE 296。 ) |
| 标清 |
VBS |
| 摄像机组件控制接口 |
VISCA (CMOS 5 V 级 ) |
| 波特率 : 9.6 Kbps, 19.2 Kbps, 38.4 Kbps, 115.2 Kbps, 停止位 : 1 位 |
| 电源要求 |
6.0 V 到 12.0 V 直流 |
| 功耗 |
功耗 2.4 W ( 变焦 / 聚焦不启动 ) 2.9 W ( 变焦 / 聚焦启动 ) |
| 工作温度 |
-5℃ 至 60℃ |
| 存放温度 |
-20℃ 至 60℃ |
| 操作湿度 |
20% 至 80% |
| 存放湿度 |
20% 至 95% |
| 尺寸 ( 宽 × 高 × 深 ) |
50.0×60.0×87.9 mm |
| 重量 |
270 g |
