| 产品型号 |
FCB-EX2200P/ FCB-CX2200P |
| 图像传感器 |
1/4 英寸Super HAD II CCD |
| 效像素 |
约57万像素 |
| 镜头 |
18 倍光学变焦,f=4.1 mm(广角端)到 73.8 mm(远端)F1.4 到 F3.0 |
| 视角(水平) |
48.0°(广角端)到 2.8°(远端) |
| 最小物距 |
10 mm(广角端)到 800mm(远端),*默认:290 mm |
| 照度 |
0.4 lx (正常) 0.03Lx(ICR ON) |
| 水平分辨率 |
670电视线 |
| 同步系统 |
内部/外部(V-Lock) |
| 数字变焦 |
12倍(使用光学变焦后为216倍) |
| 逐行扫描模式 |
有 |
| 降噪 |
有(6步阶) |
| 增益 |
自动/手动(-3步阶到28步阶,+2步阶/总共16步阶) |
| 增益限制(6步阶到28步阶,+2步阶/共12步阶) |
| 信噪比 |
50 dB 以上 |
| 视频输出 |
模拟 |
VBS Y/C |
| 数字 |
Y/Cb/Cr 4:2:2(符合 ITU-R BT656) |
| 摄像机组件控制接口 |
VISCA(CMOS 5 V 等级)波特率:9.6 kbps,19.2 kbps,38.4 kbps,115.0Kbps,停止位:1 位 |
| 电子快门速度 |
1/1 秒到 1/10,000 秒,22 步阶 |
| 白平衡 |
自动,自动跟踪白平衡,室内,室外,室外自动,钠蒸气灯(固定/自动),一键式,手动 |
| 自动曝光控制 |
自动,手动,优先模式(快门优先 & 光圈优先),亮度,EV 补偿,慢速 AE |
| 聚焦系统 |
自动(灵敏度:正常,低),一键自动聚焦,手动,间隔自动聚焦,变焦触发聚焦,ICR 打开模式下的聚焦补偿 |
| EV 补偿 |
有 |
| 自动ICR |
有 |
| 背光补偿 |
有 |
| Wide-D(宽动态范围) |
有(打开/关闭)(打开:90dB) |
| 光圈控制 |
16 步阶 |
| 宽动态 |
有 |
| 图像防抖功能 |
无 |
| Stable Zoom |
无 |
| 稳定变倍 |
| 数字输出 |
有 |
| 增强2D降噪 |
有 |
| 3D降噪 |
有 |
| 自动 ICR |
有 |
| 球形隐私区 |
有 |
| 域遮蔽功能 |
| 动态帧测 |
有 |
| 报警 |
有 |
| 慢速 AE 响应 |
有(约2分钟) |
| 画面特效 |
有(电子翻转,负片,黑白,镜像,彩色增强) |
| 画面静止 |
有 |
| 慢快门 |
有 |
| 温度读取 |
有 |
| 电源要求 |
直流 6.0 V 到 12.0 V |
| 功耗 |
2.4W(变焦/聚焦不启动,9V),3.2W(变焦/聚焦启动。9V) |
| 操作温度 |
‘-5°C 到 +60°C |
| 存放温度 |
‘-20°C 到 +60°C |
| 操作湿度 |
20%到80%,湿度:36g/m3 |
| 存放湿度 |
20%到95%,湿度:36g/m3 |
| 尺寸 |
52.7 x 57.5 x 88.5 mm |
| 重量 |
225 g |
