| 产品型号 |
FCB-ER8300/FCB-CR8300 |
| 图像传感器 |
1/2.3 英寸 Exmor R CMOS |
| 有效像素 |
约893万像素 |
| 镜头 |
12倍光学变焦,12数字变焦(使用光学变焦后为144倍) |
| 3.9毫米(f = wide)~46.8毫米(tele),F 1.8~F 2.0 |
| 信号系统 |
4K |
2160P/29.97,21609/25 |
| FHD/高清 |
1080P/59094,1080P/50,1080i/59.94,1080i/50,720P/59.94,720P/50 |
| 照度-50% |
高灵敏度模式 |
彩色:0.75 lx(F1.8,AGC on,1/30 s) |
| 正常模式 |
彩色:3 lx(F1.8,AGC on,1/30 s) |
| 信噪比 |
有 |
| 快门速度 |
1/1秒到1/10,000秒,22步阶 |
| 同步系统 |
内部 |
| 曝光控制 |
自动,手动,优先模式 ( 快门优先 & 光圈优先 ), |
| 亮度,EV 补偿,慢速 AE |
| 光圈控制 |
16个步骤 |
| 背光补偿 |
有 |
| 白平衡 |
自动,自动跟踪白平衡,室内,室外,室外自动,钠灯 |
| ( 固定 / 自动 / 室外自动 ),一键式,手动 |
| 聚焦系统 |
自动 ( 灵敏度 : 正常 , 低 ), 一键自动聚焦,手动,间隔自动聚焦, |
| 变焦触发自动聚焦,ICR 模式打开时聚焦补偿 |
| 最小物距 |
10mm(广角端)到1500mm (远端)(默认:300mm) |
| 自动 ICR |
有 |
| Wide-D*1 |
无 |
| 透雾功能 |
有 |
| 视觉增强功能 |
有 |
| 降噪 |
有 (6 步阶 ) |
| 图像稳定器 |
无 |
| HLC(高亮点校正) |
有(在晚上照摄车牌,不会曝光) |
| StableZoom |
无 |
| 球形隐私区域遮蔽 |
有 |
| 动态侦测 |
有 |
| 报警功能 |
无 |
| 慢速 AE 响应 |
有 |
| 图像特效 |
电子翻转,负片,黑白,镜像,彩色增强 |
| 图像冻结 |
有 |
| 温度读取 |
有 |
| 慢快门 |
有 |
| 摄相机模式显示 |
有 |
| 高清视频输出 |
数字:Y / Cb / Cr 4:2:2 8位组件,R / G / B 4:4:4 8位组件 |
| 摄像机组件控制接口 |
VISCA (CMOS 5 V 级 ),波特率 : 9.6 Kbps, 19.2 Kbps, |
| 38.4 Kbps, 115.2 Kbps, 停止位 : 1 位 |
| 电源要求 |
6.0 V 到 12.0 V 直流 |
| 功耗 |
2.9W ( 变焦 / 聚焦不启动 ),3.7 W ( 变焦 / 聚焦启动 ) |
| 尺寸 |
60×64×105 mm |
| 重量 |
385 g |
