HUBA富巴511系列压力传感器
代理经销
济南永拓专业代理瑞士富巴(Huba)压力传感器和压力开关,在中国大陆致力拓展开发客户,我司凭借着“信誉为本、客户至上”的服务理念,博得业界和广大客户的亲睐和信任。
市场表现
瑞士富巴公司(Huba Control AG)是专门开发和生产压力传感器和压力开关的高科技公司. 瑞士富巴公司(Huba Control AG)开发, 生产和销售的产品仅与压力测量有关. 公司总部位于瑞士苏黎世附近的WÜRENLOS镇.集中精力于压力测量技术使得瑞士富巴公司(Huba Control AG)能够开发出众多富有创意的新产品. 其可被广泛应用于优化各行各业的机器和制造系统的工作性能.我们的技术销售工程师们在瑞士总部, 在德国, 法国, 英国和荷兰的分公司, 在新加坡以及中国的办事处与我们遍布世界各地的代理商一起, 用我们高性能的产品为终端用户提供完整的解决方案.
HUBA511 压力变送器产品特点:
结构简洁、紧凑坚固、应用广泛、操作性良好;
耐高温、温度影响极微弱(±0.015% fs/℃)。
标准IP 67防护等级,即使所测压力高于破坏压力,无被测介质泄漏(专利)。
无机械蠕变及老化现象
Huba511压力变送器 技术参数:
HUBA富巴511系列压力传感器
压力范围:(MPa)
-0.1~0
0~0.1
0~0.16
0~0.25
0~0.4
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2.5
0~4
0~6
0~10
0~16
0~25
0~40
0~60
过载压力:
3.0倍满量程 - 1 … 4 bar2.5倍满量程 6 … 400 bar2.0倍满量程 600 bar
破坏压力:
压力连接:
内螺纹 G 1/4 with O-ring sealing 外螺纹 G 1/4 sealed at back DIN 3852/E 外螺纹 R 1/4, DIN 2999 外螺纹 M 12 x 1.5 外螺纹 M 14 x 1.5
输出/电源:
0-5V/11-33VDC(3线);
1-6V/18-33VDC(3线);
1-10V/18-33VDC(3线);
4-20mA/11-33VDC(2线);
电气连接:
电缆1.5米 (防护等级IP67)Quickon 包括电缆螺丝 (防护等级IP67)AMP连接件(无连接盒)(防护等级IP67)M 12 x 1 连接件(无连接盒)(防护等级IP67)
工作温度:
-15°C ~80°C(特殊要求可至-40°C);
密封材料:
FPM 工作温度为 – 15 … + 125 °CNBR 工作温度为 – 25 … + 85 °CFPM spec. 工作温度为– 40 … + 150 °C
外界温度:
所有型号值 85°C配有AMP与ratiometric输出连接件的值为125°C(高于 150 °C的型号可定制)
壳体材料:
不锈钢 1.4305 (AISI 303)
负载频率:
< 50Hz
接触介质材料:
陶瓷 Al2O3 / 不锈钢 1.4305 (AISI 303) / 介质阻挡物: PPS
重 量:
内螺纹85g,外螺纹95g;
外形尺寸
Φ22.8×76mm;
