瑞士富巴511.954603745压力传感器
Huba 511.900003572压力传感器 -1-0 BAR 4-20 mA R1/4
Huba 511.911003571压力传感器 0-1 BAR 4-20 mA R1/4
Huba 511.911004041压力传感器 0-1 BAR 0.5-4.5V
Huba 511.914001571压力传感器 0-2.5 BAR 0-5VDC
Huba 511.914603571压力传感器 0-2.5 BAR 4-20 mA
Huba 511.914603571W压力传感器 0-2 KG/cm2 4-20mA PT牙 R1/4
Huba 511.915003141压力变送器0~4bar 4~20ma G1/4
Huba 511.915003571压力传感器 0-4 BAR 4-20 mA 2-wire
Huba 511.917003141压力变送器0~6bar 4~20ma G1/4
Huba 511.917003141-1压力变送器1005035MU511.917003141 0-6bar 4~20ma
Huba 511.917003541-1压力变送器0~6bar 4~20ma 1003290 MU511.917003541
Huba 511.917003571压力传感器 0-6 BAR 4-20 mA R1/4
Huba 511.930002571压力传感器 0-10bar 0-10V
Huba 511.930003141压力变送器0~10bar 4~20ma G1/4
Huba 511.930003771压力传感器 0-10 BAR 4-20 mA R1/4
Huba 511.930004041压力传感器 0-10 BAR 0.5-4.5 V
Huba 511.930007071压力变送器0~10bar 0~10V
Huba 511.931003771压力传感器 0-16BAR 金属头
Huba 511.932003141压力变送器0~25bar 4~20ma
Huba 511.932003571压力传感器 0-25 BAR 4-20 mA
Huba 511.933003242压力传感器 0-40 BAR 4-20 mA 付 AMP
Huba 511.933003572压力传感器 0-40 BAR 4-20 mA R1/4
Huba 511.940003142压力变送器0~60bar 4~20ma
Huba 511.940003572压力传感器 0-60BAR 4-20MA R1/4
Huba 511.941003542压力传感器 0-100 BAR 4-20 mA
Huba 511.941003572压力传感器 0-100BAR 4-20mA R1/4
Huba 511.942003542压力传感器 0-160 BAR 4-20 mA
Huba 511.942003572压力传感器0~160BAR 4~20MA R1/4
Huba 511.943002542压力传感器0-250BAR 0-10V
Huba 511.943002572压力传感器0~250BAR 0~10V R1/4
Huba 511.943002742压力变送器0~250bar 0-10V
Huba 511.943002772压力变送器0---250bar 0-10v 11.4-33.0VDC,3-wire
Huba 511.943003572压力传感器 0-250 BAR 4-20 mA R1/4
Huba 511.943003742压力变送器0~250bar 4-20ma
Huba 511.954602072压力传感器 0-400 BAR 0-10 V 1.5M
Huba 511.954602542压力传感器 0-400 BAR 0-10V G1/4
瑞士富巴511.954603745压力传感器技术参数
相对压力 -1~600bar
0~25bar
过载压力 3.0×满量程(在量程为-1~4bar)
2.5×满量程(在量程为6~400bar)
2.0×满量程(在量程为600bar)
破裂压力 3.0×满量程(在量程为-1~4bar)
2.0×满量程(在量程为600bar)
防护等级 IP67
外壳材质 不锈钢1.4305(AISI 303)
温度范围 -15℃~+125℃
应用温度(密封情况下的介质温度)
FPM -15~125℃;NBR -25~85℃
FPM(spec)-40~150℃
电 压 8.0~33VDC,输出4-20mA
密封材质 选项材料FPM,NBR,或其它客户要求
重 量 内螺纹85克,外螺纹95克
精 度 精度线性,迟滞,和重复性的总和<±0.3% FS
动态响应 可适合静态和动态的测量
响应时间<2ms,通常为1ms
