520.954S033401瑞士富巴HUBA压力传感器
代理经销
济南永拓专业代理瑞士富巴(Huba)压力传感器和压力开关,在中国大陆致力拓展开发客户,我司凭借着“信誉为本、客户至上”的服务理念,博得业界和广大客户的亲睐和信任。
生产制造的核心能力
瑞士富巴公司(Huba Control AG)生产制造部门的职责是装配, 调试和校正压力传感器和压力开关. 每道工序的生产都被优化到状态. 我们生产过程中关键性的强项是我们驾驭复杂的自动化生产线的能力和经验. 包括全自动压力校正. 所有瑞士富巴公司(Huba Control AG)的产品仅在瑞士本土设计,制造, 装配和调试.
瑞士富巴(瑞士HUBA)511产品特点
1. 紧凑,坚固的结构提供高的操作可靠性
2. IP67的标准防护
3. 无介质外溢,当缓慢达到破裂压力时()
4. 精度上可忽略不记温度的影响(±0.015% fs/℃)
5. EMC兼容性
6. 客户可快速节时的安装电缆
瑞士富巴(瑞士HUBA)511物理参数
压力量程:压力 相对压力/表压(相对与环境压力测得的压力差)
过载压力
3.0×满量程(在量程为-1~4bar)
2.5×满量程(在量程为6~400bar)
2.0×满量程(在量程为600bar)
更高的过载压力要求请客户指定
破裂压力
2.0×满量程(在量程为600bar)
更高的破裂压力要求
的介质停止系统可在超过破裂压力时防止介质发散溢出(≥40bar)
精密度
精度 线性,迟滞,和重复性的总和 <±0.3% FS
调节零点和满量程精度 <±0.3% FS
外壳材质:保护性的外套: 不锈钢1.4305(AISI 303)
连接介质材料: 陶瓷 Al2O3/ 不锈钢 1.4305(AISI 303)
介质塞子:PPS
密封材质: 选项材料FPM,NBR,或其他客户要求
520.954S033401瑞士富巴HUBA压力传感器正确安装方法:
(1)通过适当的仪表,在普通大气压和标准温度条件下,核实压力传感器的频率反应值。
(2)核实压力传感器的编码与相应的频率反应信号的正确性。
2.确定具体安装位置
为了确定压力传感器的编号和具体安装位置,需按充气网的各个充气段来考虑。
(1)压力传感器必须沿着线缆进行安装,安装在线缆接头处。
(2)每条线缆装设压力传感器不少于4个,靠近电话局的两个压力传感器,相距不应大干200m。
(3)每条线缆的始端和末端分别安装1个。
(4)每条线缆的分支点应装1个,如果两个分支点相距较近(小于100m),可只装1个。
(5)线缆敷设方式(架空、地下)改变处应装1个
(6)对无分支的线缆,因垒线的线缆程式一致,压力传感器的安装隔距不大干500m,并使其总数不少于4个。
(7)为了便于确定压力传感器故障点,除在起点安装压力传感器外,距起点150~200m处,还要另外安装1个当然在设计中,一定要考虑经济与技术的因素,在不需要安装压力传感器的地方,则应不必安装。
伴随着气压遥测设备的生产,压力传感器在线缆上也获得应用。为了整个气压遥测系统的正常工作,压力传感器需要与气压遥测设备相互匹配,协调工作。从气压遥测系统,的工作方式来分有“选线加选点式”及“选线式”两种。那么出现压力传感器故障一定要参考合理的解决方法。520.954S033401瑞士富巴HUBA压力传感器
