IP56砂尘试验箱适用于电工电子产品、汽车、摩托车零部件、密封件在砂尘环境中防止砂尘进入密封件和外壳的试验。以检验电子电工产品、汽车、摩托车零部件、密封件在砂尘环境中的使用、贮存、运输的性能。试验目的是确定气流携带的粒子对电工产品可能造成的有害影响。试验可用于模拟开放的由自然环境或者人为扰动例如车辆运动诱发的砂尘空气环境条件。
IP56砂尘试验箱技术参数:
工作尺寸:1000*1000*1000mm(W*D*H)
烤尘温度范围:RT+10℃~60℃
细尘:75um以下
粗尘:150um以下
气流速度:不大于2m/s
灰尘浓度:2kg/m³
吹尘方式:自上而下
空气流量计:1-20L/M
负压压差范围:-10~0kpa可设可调 气压在-2kPa、-5kPa、-10kPa可自由设定
控制系统:PLC控制器+触摸屏(Teelong)
真空系统:调压阀,吸嘴,调压三件套、连接管、真空泵
粉尘加热系统:不锈钢云母片加热套
内箱材质:SUS201不锈钢镜面板
外箱材质:A3铁板静电喷塑处理
满足标准:GBT2423.37-La2、IEC60068-2-68-La2、ISO20653-La2、GB4208-93-12.4、IEC60529-13.4中家用电器、低压电器、汽车、摩托车零部件外壳防护等级试验要求。
电源:AC380V 三相五线,50Hz 单独做个32A空气开关,空气开关要有接线端子, 电源线≥4平方
环境条件:温度(23±5)℃; 相对温度 25%~70%RH; 大气压力86~106kPa
安全保护系统:相序保护、漏电保护
